Hände Wollen nicht mehr
  • Hände Wollen nicht mehr
    Moin Moin,
    ich habe zur Zeit das Problem das meine Hände nach 3-4 runden schlapp machen. Verkrampfen dann total.
    so wie dicke Arme bloß in den Händen.
    hatte ich vorher nie. Muss deswegen immer raus fahren weil ich den Lenker nicht mehr halten kann.
    was kann ich dagegen tun? Mehr trinken Magnesium?
    nach 3-5 min pause ist wieder alles gut und das Spiel beginnt von vorn
    Team Green Lantern:))
    Weniger wixxen >:)
    :weg:
      Weniger wixxen >:)
      :weg:
      komm du mal ruhig nach hoope
        beginnende gicht.....übersäuerung der muskeln und des gewebes...weniger fleisch essen...
          - Magnesiummangel
          - Nebenwirkungen eines Medikamentes das du vielleicht gerade nimmst ...
            http://www.t-online.de/ratgeber/gesundheit/ernaehrung/id_46246178/magnesiummangel-symptome-und-ursachen.html
            Gründe dafür könnten sein, dass Sie eine falsche oder veraltete URL aufgerufen haben - bitte überprüfen Sie diese noch einmal. Oder wir haben die
            Zuletzt geändert von afr; 02.04.2014, 21:08.
              Google mal Karpaltunnelsyndrom.
              Kann nach Belastung der Hände auch mit einem Taubheitsgefühl und Kribbeln von der Handwurzel bis in die Fingerspitzen einhergehen,
              so meine Erfahrungen.
                Heißt das nicht: komm du mir mal in hoope :-)
                  Zu wenig Gefahren im Winter und warscheinlich auch dadurch etwas verkrampfter und unrunder unterwegs als sonst.
                  Hatte ich auch-jedes we fahren und auf Technik achten hilft :)
                    neuen Lenker oder Griffe verbaut, andere Position?
                      Ich hab das auch seit diesem Jahr.... Vorher waren immer arme dick, Jetz die Hände...
                      Kapaltunnel is dauerhaft, das merkt man auch wenn man nicht fährt.
                      ich merk das richtig in der Hand, nichmal in den Fingern. Hab mal drauf geachtet, meine Hand dreht sich dann außen immer etwas nach vorn, also als ob ich eine gerade Stange als Lenker nutzen würde.
                      Fahre den Magura SX, versuche da noch bissel was einzustellen, ansonsten muss mal nen graderer:kratz: Lenker her...
                        Lenni, ganz ähnliches hab ich auch.
                        Bei mir werden die Hände taub wenn ich bergab fahre oder hart bremse
                        Aber ich bin den ganzen Winter kostant durchgefahren.
                        An einer Pause und daraus resultierender ungewohnter Belastung kann es also nicht liegen.
                        Habe jetzt den Lenker gewechselt und auch auch mit der Position rumgespielt.
                        Scheint nun besser zu werden.
                        Allerdings hab ich das Phänomen nur auf der Beta auf der TM ist alles okay
                        Gruß Jonas
                          Hmm also erster grund ist das ich im winter kaum gefahren bin und ich mich vielleicht versuche fest zu krallen.
                          am fleisch kann es nicht liegen, ernähre mich in der woche meist vegetarisch.
                          magnesiummangel könnte sein aber müsste ich das dann nicht überall merken?
                          kapaltunnel schließe ich mal aus. Hab das ja nur beim fahren neuerdings.
                          griffe habe ich gewechselt. Sind aber die gleichen wie vorher.
                          lenker einstellung habe ich schon probiert und hat auch was geholfen.
                          kumpel meint kalkablagerungen da ich zu wenig trinke.
                          vielleicht liegt es auch an unseren anstrengenden hometrack. Mal schauen was am samstag in hoope passiert
                            training mit nem quetschball...
                              Gruß Jonas
                              Und den Lenker hin- und hertauschen zum testen? Körperhaltung macht schon viel aus und die TM ist von der Geometrie sicher ander!?
                              lennartt4
                              Machst du in sep. Training für die Unterarme? Ich hatte bei mir ähnliches beobachtet als ich es mit dem Training etwas zu gut gemeint hatte...
                              - Die größte Hürde im Leben ist der eigene Kopf. -
