Demontage Kühlsystem EXC 300
  • Demontage Kühlsystem EXC 300
    Hallo!
    Wieder mal ne Frage! Bin gerade dabei meinen Rahmen zum neu pulvern vorzubereiten,wie bekommt man die Kühleranschlüsse die
    rechts und links in den Rahmen(Anschluss Kühler oben) geführt sind, demontiert? Sind zwei Gummimuffen-die müssen ab! Hoffe
    mir kann jemand helfen,Danke schonmal!
    Gruß siggi
    Gehe mal davon aus das du eine Neuere hast wo der Kühleranschluss von unten durch den Rahmen geht. Da musst du das von unten in das obere Verbindung T Stück geschraubte Rohr herausdrehen um das obere Teil dann heraus zu bekommen. Dazu gebt es Bei KTM in der Werkstatt einen Spezial Schlüssel. Ob man sich den selber basteln kann so genau habe ich mir das noch nie angesehen.
      Ja genau,
      geht nur mit dem Spezialschlüssel, wenn Du es mit der Wasserpmpenzange versuchst zerstörst Du das Rohr. Ist eingeklebt
      Wenn Du mit dem Rahmen zum KTM Händler gehst, schraubt er Dir das Rohr raus. Dauert 1 Minute
      Ich habe hier so Teil in der Werkstatt .
        Danke euch,werde mich dann mal zum freundlichen begeben,will doch nix kaputt machen!!!
          keine Panik würde ich neu machen kostet 27,16 Y-STÜCK KPL.
          77235071044 :))
            Hab doch gesagt das geht mit einen innensechskant Schlüssel
