KTM Freeride 300 R Power Valve
  • KTM Freeride 300 R Power Valve
    .......läuft :-)
    Na dann berichte mal
      coole Sache. ich bin gespannt. da werde ich in bilstain mal auf den zahn fühlen.
        .....gerne, sind bestimmt ende jan mehrmals dort :))
          Hört sich ja richtig gut an :gut2: aber kommt da nicht irgendwann das Fahrwerk ins Hintertreffen? Welche Bremse haste verbaut?
          Zitat K.A.
            Klar, muss man auch anpassen Bremse ist vorne EXC Handpumpe mit Formula Zange mit Edelstalkolben und hinten 230er Overzize Scheibe mit sx 85 Bremspumpe das ist erträglich aber keine Stoppiebremse ala EXC :-)
              brauchst den zusatzbumms ja auch meistens berg auf. da geht das schon. bin gespannt.
                Schick, schick.
                Das mal Individualismus pur und nicht nur ein paar Uffklääber.
                Ich finde das toll, wenn jemand solche Projekte bis zum Ende durchdenkt und auch durchzieht.
                getapert mit meinem Wischphone
                  geilomat!
                  echt toll!
                    Zitat von vectra28 Beitrag anzeigen
                    Schick, schick.
                    Danke frei nach meinem bekannten Motto :
                      Da bin ich ja mal gespannt ...
                      ... ich glaube das ist genau das was ich brauche ;-)
                      Warum?
                      Ich komme von der EXC 300
                      Danach hab ich mir eine Freeride 350 zu gelegt. Bin damit viel viel besser zurecht gekommen. Ich muss dazu sagen ich fahre sehr viele Trails. Allerdings waren die Verbindungsetappen und schnellere Abschnitte sehr langweilig mit der Serien Leistung der Freeride 350. Außerdem fehlt einfach der Bums bei langen steilen Auffahrten und das Vorderrad anheben ist mit mehr Power auch angenehmer und kräfteschonender.
                      Ich habe dann den Auspuff "auf" gemacht, DT1 drauf und den Powercommander rein.
                      Und plötzlich hatte die Freeride 350 die passende Leistung und auch die schnellen Verbindungsetappen machten nun Spass.
                      Dann wechselte ich auf die 250R.
                      Mit ihr kam ich in schwerem Gelände noch besser zurecht, aber die Leistung oben raus ist schon ganz schon schwach
                      Also DT1 drauf und umbedüst.
                      Obenraus war sie dann ein bisschen drehfreudiger, aber viel hat es nicht gebracht.
                      Dann kam eine Dapp Birne dran. Untenrum hat sie jetzt zwar noch mehr Bums, aber obenraus ists immer noch nicht viel besser.
                      Jetzt ist die Überlegung nocb einen SX oder EXC Kopf drauf zu machen und anstatt der Dapp Birne eine EXC 125 Birne anzupassen (Tipp von einem KTM Ingenieur).
                      Wenn ich jetzt aber sehe was ageess gezaubert hat, dann glaub ich lass ich das Gebastel und mach gleich was gescheites.
                      Mal sehen was er spricht wenn er aus dem Urlaub zurück ist.
                      Viele Grüße
                      Freeride 250R
                        Ich werde mir jetzt mal nen 250er SX Kopf besorgen (Empfehlung von DAPP) die
                        Dichtung, Zylinder und Gehäuse aneinander anpassen und die Kanäle optimieren.
                        Wenn ich viel Zeit habe werde ich mir noch ne 125er EXC Birne dran basteln.
                        Wenn das Ergebnis passt bleib ich bei der Freeride ... ansonsten gibts ne Beta Xtrainer oder den 300ccm Umbau von ageess.
                        Freeride 250R
                          Zitat von Freeride 250R Beitrag anzeigen
                          ...............Dapp Birne .............
                          Nie gehört. Haste mal 'nen Link?
                            Hier bitte:
                              [QUOTE=Freeride 250R;469482]Ich werde mir jetzt mal nen 250er SX Kopf besorgen (Empfehlung von DAPP) die
                              Du kannst machen was du willst der 250er Motor bleibt nach oben zugeschnürt, weil ihm halt der die Walze fehlt und damit die Schlitzhöhe am Auslassfenster, man bekommt mit der Birne und einem Sx Kopf schon einiges hin aber mehr wie rund 30PS werden es nicht wirklich , obwohl die mit dem Kopf deutlich spritziger wird.
                              Hab die Möglichkeiten alle bereits ausprobiert und meine lief schon recht gut. Aber mit dem 300 Kit bist du in einer ganz anderen Liga :-)
