Motorradhebebühne bauen...
  • Motorradhebebühne bauen...
    Hallo zusammen...
    Wollte euch nur kurz an meinem Motorradhebebühnenbauprojekt teilhaben lassen.
    Aufgrund eines günstigen Zufalls und der wunderbaren Sternenkonstellation zwischen Mars und Jupiter fiel mir vor einigen Tagen diese hier in die Finger.
    Was also tun damit ? Richtig. Kurzerhand den Zylinder in den Boden einlassen und ihn als Hebebühne nutzen.
    Wie gehen wir vor ?
    1. Loch in den Garagenboden stemmen.
    2. Loch graben. TIEF !
    3. KG-Rohr besorgen, Deckel anpassen.
    4. Beton ins Loch füllen um eine ebene Standfläche zu bekommen und ausrichten.
    5. Jetzt erst mal ein Bier trinken und bis morgen warten und den Beton schön aushärten lassen.
    Weitere Bilder folgen natürlich sobald es weiter geht.
      Hehe, sehr cool!
      Berichte weiter :gut2:
        Nobel!
        Was hat der gute denn fürn Hub? Die Fläche bleibt ebenerdig? Wo kommt die pumpe hin??
          Zitat von Seduceddirtguy Beitrag anzeigen
          Nobel!
          Hub sind 65cm. Die Fläche des Garagenbodens bleibt ebenerdig. Wenn der Zylinder fertig verbaut ist wird dort noch eine abnehmbare Platte montiert um den Leerweg zu verringern und eine bessere Arbeitshöhe zu erreichen.
          Pumpe kommt an die Wand und den Schlauch werd ich in nem Rohr auch in den Boden einlassen. Schlauchlänge wird dann etwa 3,5m sein müssen 🙈
            Ich dachte erst du willst dich nach Nordkorea durchgraben :isi:
            Ne schöne Idee ich verfolge das mal, wie hast du dir die Befestigung von der Platte an den Zylinder vorgestellt? Bzw die befestigung im Boden? Prost :Bier:
              tach ock
              sieht eher nach ölablassgulli aus :))
              son art sickerschacht
              gruß schmuddel
                An Nordkorea kam ich kurz vorbei bei meiner Reise zum Mittelpunkt der Erde. 😉
                Die Platte wird nachher mittels Rundrohr auf den Hubzylinder aufgesteckt. Damit hab ich erstens Stabilität und zweitens die Möglichkeit das Motorrad komplett drehen zu können.
                Der Zylinder selbst steht nachher im KG-Rohr und wird unten wie oben zunächst mal durch die Bohrungen in den Deckeln geführt. Wenn ich den Zylinder dann unten fest stehen habe werde ich das Rohr noch mit Sand füllen um zusätzliche Stabilität zu bekommen.
                Is alles noch Theorie aber in meinem Kopf funktioniert es irgendwie 😄
                Wir werden sehen ob's was wird...
                  Zitat von schmuddel Beitrag anzeigen
                  tach ock
                  gruß schmuddel
                  Das wird die Ausweichmöglichkeit falls die Hebebühne nicht funktioniert. Allerdings nur für Fahrzeuge mit Bioöl 😉
                    Klingt gut und sollte klappen! mach das fundament unten drunter stark genug. Früher oder später kommste in die versuchung autos oder gar schwiegermütter mit anzuheben..:weg:
                      Ich davhte man kommt IMMER in China auf nem Reisfeld raus???
                        In Nordkorea wirst du gleich erschossen LOL
                        Geile Idee mit der drehenden plattform :thumbup:
                          Heute ging es nochmal en bisjen weiter.
                          Nichts wildes... Nur das Rohr mit Beton ausgegossen und den Zylinder schon mal probehalber reingestellt.
                            Sag mal wie soll der Stempel im Rohr halten, das frag ich mich schon die ganze Zeit?
                              Das rohr will er mit sand füllen
