Rücklicht leuchtet Permanent
ja was leuchtet den jetzt, das Rücklicht oder das Bremslicht.
Wenn es das Bremslicht ist, hast du eventuell den Hebel anders eingestellt und nun keinen Leerweg mehr an der Bremse. solltest du aber merken, irgendwann macht die Bremse hinten dann mal komplett zu weil die Lüftbohrung verschlossen ist. also prüfen und Gestänge passend einstellen.
Kann aber auch der vordere Schalter sein oder was ganz anderes.Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigenja was leuchtet den jetzt, das Rücklicht oder das Bremslicht.
Kann aber auch der vordere Schalter sein oder was ganz anderes.Zuletzt geändert von ghost; 24.03.2015, 09:55.
Gucke mal vorne an der Bremse. Unter der Armatur. Da geht ein kleiner Kabel hin (Bremslicht Schliesser Kontakt) mit einem Klip der in die Armatur gesteckt ist. Der hängt mit Sicherheit darum. Siehst ihn aber nicht da unter der Armatur.
Zitat von Baker Beitrag anzeigenGucke mal vorne an der Bremse. Unter der Armatur. Da geht ein kleiner Kabel hin (Bremslicht Schliesser Kontakt) mit einem Klip der in die Armatur gesteckt ist. Der hängt mit Sicherheit darum. Siehst ihn aber nicht da unter der Armatur.
Guck lieber vorn, wie Baker schon sagt. Der Schalter muss fest eingeclipt sein. Klickt es, wenn du die Vorderbremse ziehst und wieder löst? Das ist in 99,99 Prozent aller Fälle die Ursache. Wie das funktioniert und zu sein hat, siehst du direkt, wenn du die Teile vor dir hast.Militant tolerant!
Moin zusammen bin gestern mal auf die Suche gegangen und hab da mein Problem entdeckt nun brauch ich ein paar Lösungsvorschläge.
Dieser Pin oder Taster gibt das Licht der Bremse frei sobald er kein Kontakt mehr hat. Problem Hebel liegt nicht an! Nur warum???
Hier mal versucht mit Klebeband Abhilfe zu schaffen geht zwar ist aber mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders.
Auf dem Bild ist noch ein Gummizug montiert (nicht von mir) was hat der für einen Sinn?
so jetzt seit ihr dran ist wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit, nur ich steh wahrscheinlich mal wieder auf dem Schlauch
Zitat von matze234 Beitrag anzeigenHebel verbogen?
Hebel an der Kontaktstelle abgenützt
Schalter steht nicht mehr weit genug raus
knetmetallbrocken oder schraube drauf und gut ist.
Hebel ist okay nix verbogen und auch nichts abgenutzt
Moped hat 7 bh denke da kann man verlangen das es funktioniert
Zitat von ghost Beitrag anzeigenMacht es auch wenn der Hebel entsprechend eingestellt ist. Ansonsten gibt es hier irgendwo aktuell genau zu dem Punkt noch ein laufendes Thema.
so wie es da beschrieben ist haben sich alle was drangebastelt, das finde ich aber irgendwie etwas entäuschend bie nem fast neuen Moped.
Zitat von ZeRoAs Beitrag anzeigenjupp macht es hab es da mal gepostet
Dann sprich doch mal bei deinem Händler vor, die funktion sollte ja bei jeder einstellung mit dem original hebel möglich sein !
Also ich habe da noch nie was am Hebel herum gebaut und so lange ich nicht mit den fingern den Hebel leicht ziehe leuchtet da auch nichts. Und wenn was leuchtet ist mir das auch verdammt egal beim Fahren.Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigenAlso ich habe da noch nie was am Hebel herum gebaut und so lange ich nicht mit den fingern den Hebel leicht ziehe leuchtet da auch nichts. Und wenn was leuchtet ist mir das auch verdammt egal beim Fahren.
:kratz:
