Die Gasflasche steht während der Fahrt auch in einem Fach im Innenraum. Wird sie gebraucht muss man sie herausnehmen und außen mit einer Schnellkupplung an der Rohrleitung anschließen. So sieht normalerweise alles aus wie bei jedem 08/15 Planenhänger (abgesehen von der kleinen Dachluke)
Isoliert ist der Hänger mit 20 mm Styrofoam. Auf das Spriegelgestell ist oben eine 6mm Siebdruckplatte aufgelegt, darauf dann 20 mm Styrofoam, dann die Plane.
Damit die Höhe der Plane noch passt mussten die senkrechten Spriegelstützen um diese 26mm gekürzt werden.
Seitlich wurden von innen Holzplatten gegen das Spriegelgestell geschraubt. Zwischen die Spriegelstangen kamen dann die Iso-Platten.
Wegen des Soges beim Fahren -besonders im vorderen Bereich- müssen die Styrofoamplatten mit dem Holz verschraubt werden. Sie würden ansonsten verrutschen. Das gilt natürlich auch fürs Dach.
