Sherco 300 SEF 2015 Fragen
    Momentan will meine nicht so.
    Ventilspiel wurde ja überprüft und hat gepasst, Steuerkettenspanner neu, da der nicht mehr ordentlich gespannt hat, Kette war zu locker und hatte schonmal den Deckel gestriffen.
    Hat aber immer noch Startschwierigkeiten, der Anlasser dreht aber es hört sich so an, als könnte er nicht übern OT drehen.
    Deswegen ne neue Li-On Batterie gekauft, leider immer noch das selbe Problem da.
    Was könnte das denn noch sein?! Bin momentan bisschen ratlos.
    Überprüfen werde ich jetzt nochmal alle Kabel.
    Das komische an der Sache: Wenn man sie anschiebt und der Motor warm ist, startet sie wieder einigermaßen gut.
    Wir sind die Schnellsten, wenn die Anderen stürzen, liegen wir schon!
      Auch wenn das Ventilspiel überprüft wurde, klingt das für mich nach etwas zu viel Luft am rechten Auslassventil oder direkt der Autodekomechanismus.
      Schau dir doch mal die Auslassnockenwelle insbesondere den Autodeko genauer an und stelle das Spiel auf knapp über dem Mindestmaß ein.
      Woher ich darauf komme?
      Hatte selbst schon mal das Problem. Startprobleme nach Einbau neuer Ventile. Ursache war dann das Ventilspiel von etwas über 0,3 am rechten Auslassventil. Korrektur auf etwas um die 0,25 brachte Abhilfe.
      (Keine Garantie für die genauen Zahlen, bitte selbst im Handbuch nachlesen!)
      Jeremy Clarkson
        Okay, Ventilspielkontrolle und Steuerkettenspanner hab ich beim Händler machen lassen, dann werd ich da nochmal bei ihm nachhaken.
        Danke derweil [emoji1417]
          Nachdem ich nun beide Kontakte vom Anlassermotor angeschliffen hab, startet sie wieder wie ne 1. Zieht aufn ersten Drücker durch.
          Aber sie läuft im Stand sehr unruhig und ich bin mir nicht sicher, ob sie an Leistung verloren hat. Kann das an verdreckten Einspritzdüsen liegen?
            Kann an der Düse liegen.
            Die geht mit Bremsenreiniger und Druckluft wieder gangbar zu machen.
            Wenn du eh schon daran rumfummelst, kannst du auch das ganze Drosselklappenmodul mal saubermachen.
            Die kleinen Luftbohrungen setzen sich ganz gern mal mit dem extrem feinen Staub-Öl-Gemisch, was aus dem Luftfilter kommt zu.
            Jeremy Clarkson
