KXF 450 Probleme
  • KXF 450 Probleme
    habe mir heute eine KXF 450 gekauft.
    Per Kicken geht sie überhaupt nicht an und beim anschieben auch sehr schlecht.
    Baujahr 2010
    Habt ihr nen Tipp für mich?
    Zündkerze ist staubtrocken und hat eine helle farbe.
    Selbst der zündfunke ist nicht vorhanden.
      dann könnte das ja vielleicht die ursache sein, so ohne zündfunke...
        Könntest du mir beantworten warum du dir ne nicht funktionierende Mopette holst, wenn du anscheinend nicht weißt wie man sowas repariert?
          Matze.... ich bitte Dich...
          Nur wegen so nem Funken der nicht da is.... Das KANN niemals du Ursache sein...
            Mal im Ernst:
            Kerze trocken bedeutet ja als erstes,das kein Sprit kommt.
            Und kein Funke,das a: kerze evtl defekt, oder der Rest der Zündanlage irgendwo ein Fehler ist.
            Also: systematisch alle Fehlerquelle absuchen.
            Erst mal Schlauch am Benzintank ab und guggen ob Kraftstoff kommt... usw...
              Baujahr 2010
              Also beim Anschieben geht sie dann an ? Und wenn sie an ist, kannst du damit fahren ? Und auch wenn du sie richtig Warm gefahren hast, geht sie nicht anzukicken ?
              Und wenn sie an ist, wie läuft sie dann ?
              Von unterwegs
                hmm kein funke, kein sprit, ist das schon n einpritzer ?
                also hat das ding ne kraftstoffpumpe ?
                sind alle sicherungen ganz fals es n einspritzer ist ?
                  Sie läuft ja wohl mit anschieben! Warten wir mal ab ob hier noch was kommt und ob sich die Mühe der Antworten... .
                  Von unterwegs
                    KXF 450 Probleme
                    Versuch mal die Batterie zu laden bzw eine neue zu verbauen.
                    ( oder hat dje 2010er schon keine Batterie? )
                      KXF 450 Probleme
                      Die KXF ist ein crosser, der hat keine Batterie. Wenn die Kiste schon die efi hat, dann lass mal den drosselklappensensor überprüfen. Ist der iO kannst du mal den Kondensator prüfen. Voraussetzung ist das du einen zündfunken hast. Wenn das alles iO ist prüfe mal dein Ventilspiel, ggf ist das zu eng. Und vergiss nicht die einspritzdüsen und den Kolben zu kontrollieren.
                      Zuletzt geändert von Elvis74; 28.02.2016, 09:31.
