GASGAS 2017
    • Zitat von Tim Taylor Beitrag anzeigen
      Wenn Du noch nichts am PFP verstellt hast, dann kannst Du auch noch keine Einstellung von Sport bis Soft probiert haben. Lass Dir zuerst mal Deine Gabel und die Funktion erklären. Danach kannst Du Einstellungen vornehmen..... und erst dann kannst Du sagen, ob die Gabel gut oder schlecht ist!
      Naja... Dank dir aber was ist mit Druck- und Zugstufe??? Ich kenne das von WP nur da gab es kein PFP!! Hatte gehofft das du mir da weiter helfen konntest aber war scheinbar nicht so... Beenden wir hier einfach das Thema.
      Vielen dank für eure Tips ich bleibe dran!!!
      • Les dir das mal durch, ist auch in Deutsch:
        http://www.americanbeta.com/sites/de...2_12_18_00.pdf
        das ist ein Handbuch für die Gabel. Vielleicht hilft es was.
          • Zitat von Uwe2 Beitrag anzeigen
            Dank dir!!!!!
            Hat mir auch schon weiter geholfen!!!
            • Hat deine Husaberg schon eine 4-CS-Gabel, oder kam die erst ein Jahr später? Die ersten 4 CS waren ja extrem weich. Wenn du das als Referenzwert nimmst, dann kommt dir vermutlich jede andere Gabel hart vor ;)
              Teuber-Motorsport.de
              • Die 4Cs war glaubig ab 2013 erst drin.
                Die Gabel in der Berg ist komplett gemacht.
                Habe aber nun die Marzocchi was besser einstellen können. Und nun spricht diese viel besser an.
                Ich muss das aber erstmal in Gelände Testen
                Vielen Dank nochmal an UWE2
                • Ich habe mal wieder eine Dumme Frage... Ich wollte heute mal die Federvorspannung kontrollieren und habe die Gabel wie in der PDF beschrieben geöffnet.
                  Muss ich die Ganze Katusche rausnehmen??? Da steht das alle MY2013 ohne rausnahme der Katusche eingestellt werden kann oder gilt das nur für die MY2013.
                  Bei vorrigen Modellen muss das Cartidge draus
                  Bekomme aber die Hülse nicht runter um an den ring zu gelangen
                  In the case of MY2013 forks, spring preload can be adjusted
                  while the fork is installed on the motorbike, after loosening
                  both cartridge top plugs.
                  In the case of previous models, spring preload can be
                  adjusted after removing the cartridge unit from inside the
                  fork leg (see par. 4.4).
