PR5 - Katalysator?
Zitat von Southbound Beitrag anzeigenAngeblich wurde schon ne Abgasmessung dran gemacht...
[ATTACH=CONFIG]35674[/ATTACH]
Ob das Fahrzeug mit KAT beworben wurde? Keine Ahnung, kann mich nicht mehr erinnern. Kann sein ich war so "blauäugig" und dachte es gibt eh keine neuen (MY2014) 4T Mopeds mehr ohne KAT.
Schließlich hat dat Dingen ja E3. Ob in den Papieren was drin steht muss ich nachschauen, hab ich grad nicht griffbereit. Eigentlich bin ich nur durch den Satz im Handbuch darauf aufmerksam geworden + weil ich mich erinnert habe das beim letzten Ausbau vom Topf das nix drin war ausser Stopfwolle und DB-Eater...
Alles klar: soll 4,5 ist 3,5 bei CO2. Zum vergleich mal meinen Messwert mit geregeltem Kat: 0,02 % CO2. Da ist definitiv kein Kat drin. Der Soll Wert ist auch der für Mopeds mit ungeregeltem bzw. ohne Kat. Wenn dein Motor sich, beim ersten Start im Stand, nicht zu Tode dreht, weil er die Abgaswerte nicht erreicht und immer weiter versucht durch höhere Drehzahl den Kat heiß zu bekommen, dann würde ich mal behaupten, da soll auch keiner drin sein... die Lambda Sonde, kann auch dazu dienen, dem Steuergeräte das optimale Mischungsverhältnis und Höhendaten zu liefern...______________________
Dolor hic tibi proderit olim!
Zitat von Southbound Beitrag anzeigen[OT]
Das wäre mir neu! Im Krümmer ist der Querschnitt eh schon so klein, da würde der Kat das Moped nur noch weiter zuschnüren.
Ich kenne das nur von den KTM 690ern, da ist der Kat im Endtopf. Dadurch hat er ne viel größere Fläche und das Moped kann atmen!______________________
Zitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenBist du dir da sicher? Kats sitzen gewöhnlich nahe am Zylinder, damit sie auf Arbeitstemperatur kommen.
Zitat von KLXChris Beitrag anzeigenBei Mopeds mit EFI sollen Sonde und Kat möglichst nah beieinander liegen. Also, meistens am Ende vom Krümmer im Verbindungsstück zum Endtopf.
Also ob Kat oder nicht dürfte dem Steuergerät recht egal sein und auch der Sonde. Die sitzt ja vor dem Kat, wenn es denn einen gibt und misst immer das unbehandelte Abgas. Irgend welche Anhebungen um den Kat auf Temperatur zu bekommen sind auch unabhängig davon ob das Ding da ist oder nicht. Es gibt ja keine Erfassung der Kat Temperatur und auch keine werte des Abgases hinter dem Kat.
Also regelt die Sonde wenn es eine gibt und sie aktiv ist unabhängig davon ob nun wirklich ein Kat drin steckt oder nicht. Das was an Abgasreinigung im Moped steckt ist genau wie die ganze EFI stand der Technik aus den 80er Jahren und von dem ganzen aufwendigen kram der heute in PKW eingesetzt wird weit entfernt. Zum Glück.Unbekannt bekannt
Zitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenBist du dir da sicher? Kats sitzen gewöhnlich nahe am Zylinder, damit sie auf Arbeitstemperatur kommen.-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Zitat von ghost Beitrag anzeigenAlso ob Kat oder nicht dürfte dem Steuergerät recht egal sein und auch der Sonde. Die sitzt ja vor dem Kat, wenn es denn einen gibt und misst immer das unbehandelte Abgas. Irgend welche Anhebungen um den Kat auf Temperatur zu bekommen sind auch unabhängig davon ob das Ding da ist oder nicht. Es gibt ja keine Erfassung der Kat Temperatur und auch keine werte des Abgases hinter dem Kat.
Also regelt die Sonde wenn es eine gibt und sie aktiv ist unabhängig davon ob nun wirklich ein Kat drin steckt oder nicht. Das was an Abgasreinigung im Moped steckt ist genau wie die ganze EFI stand der Technik aus den 80er Jahren und von dem ganzen aufwendigen kram der heute in PKW eingesetzt wird weit entfernt. Zum Glück.______________________
Zitat von KLXChris Beitrag anzeigenWo auch immer das Zeugs sitzt 3,5% Vol. CO2 ist viel zu hoch für ein Moped mit Kat...Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigen...Wobei wenn das Moped keinen G Kat hat darf es bis 4,5% bei der AU haben.
Sind wir hier einen neuen Abgasskandal auf der Spur?______________________
Zitat von KLXChris Beitrag anzeigenSind wir hier einen neuen Abgasskandal auf der Spur?
Zitat von KLXChris Beitrag anzeigenYupp, ungeregelt und ohne Kat sind eine Klasse bis 4,5% und Das schafft sogar eine 95er DR locker... deshalb meine ich ja, das der Sensor und die Einspritzung nicht der Luftreinhaltung dienen..:kratz:
getapert per WischphoneUm zu zeigen das man es kann, reicht auch eine Runde :weg:
Lt. Werkstatt (AJP-Händler) ist bei allen Maschinen kein Kat verbaut, ich habe heute gefragt.
Wie es bzgl. Kat für 2017 aussieht, ist noch nicht bekannt.VG Gudrun
