Danke nochmals!!!
Ölmenge RR 300 2013
das mit der Ölmenge stand mal in einem der vielen sommer-Kataloge als tip und es
gab soweit ich weiss ein Bulletin von ktm an die Händler.
jedenfalls hat der mir das damals bestätigt (und das ist ein sehr vertrauenswürdiger schrauber).
zuerst war die Ölmenge "mitte schauglas wenn kalt", wurde dann Richtung
"unteres drittel schauglas wenn warm" korrigiert.
und ich meine mich zu erinnern, dass der Motor noch keine Saugpumpe hatte.
ich schau mal bei Gelegenheit ins whb, da wurde das auch erwähnt.FSK 6: der gute bekommt das mädchen
Zitat von ghost Beitrag anzeigenKann ich mir bei dem Motor nicht vorstellen, da ist ja kaum Öl im Kurbelgehäuse, das saugt die eine Pumpe ab und fördert es ins Getriebe. Da passiert beim 4T auch nicht mehr wie beim 2T. Beim Nachfolger mit den 2 Ölkreisläufen könnte ich mir das schon ehr vorstellen und da gab es meine ich auch mal eine Änderung der füllmenge. Aber halt für den Motor und nicht für das Getriebe.
Also ich kann mir nicht vorstellen das etwas Zuviel Öl im Getriebe zu Problemen führt und in der Theorie sollte das mehr an Öl zu einer etwas besseren Kühlung führen. Ob es dann wirklich was bringt, die wärmeabgebende Fläche nach außen, also das Motorgehäuse bleibt ja gleich. Ich fahre die menge die der Hersteller vorgibt und gut ist. Hat bis jetzt immer funktioniert und die Kupplung wurde schon ab und an ordentlich gequält. Bei KTM gibt es aber auch nur eine Angabe für die Füllmenge.
Zitat von heiopei Beitrag anzeigendass der Motor noch keine Saugpumpe hatte.
Habe gerade noch mal in die alte Anleitung von der 2006er EXC 4T geschaut, da steht Kalt Unterkante Schauglas und warm Oberkante. Keine Ahnung ob das davor irgendwann mal anders war, das ist zu lange her, alles kann man sich ja auch nicht merken.
Habe da jetzt auch gesehen das die Kiste ja sogar 2 Ölfilter hat, ändert aber nichts an der Funktion, das Öl muss halt durch 2 Filter und die Nockenwelle bekommt das Öl noch von vor dem Filter.
Aber egal, das hat ja nun alles nichts mehr mit der Ölmenge für das Getriebe eines Beta 2T zu tun.
Da scheint sowohl der, ich mache 1l rein Weg wie der ich kippe bis zur Kontrollschraube auf und somit ist weniger wie 1l drin Weg zu Funktionieren. Denn bei Artus wird das Moped sicher schon öfter richtig gefordert.Unbekannt bekannt
RR 300 hat wieviel Ölpumpen?
Schmiert wie viel Motor?
Hat welche Entlüftung?
genau!
1 Liter und mit labern aufhören.
Welches Öl ist fast egal. Bequem ist Motoröl, gute Performance bringt ATF oder Getriebeöl!
:))Gruß engl
Egal, ob nun 1l oder auch nicht: Die Kontrollschraube bleibt beim Befüllen sowohl am 2T wie am 4T zu. Da sich zuerst der Raum um die Kupplung mit Öl füllt und dieses langsam abfliesst, kommt dort deutlich vor Erreichen der minimalen Ölmenge bereits Öl raus. Diese Schraube ist zur Kontrolle des Ölstands während des Betriebs.
Zitat von choice Beitrag anzeigenDiese Schraube ist zur Kontrolle des Ölstands während des Betriebs.
Zitat von MetaMork Beitrag anzeigenIch finde Endurofahren ist so schon schwierig genug. Dann auch noch während der Fahrt schrauben! Ich meine wie machen das die Leute die einen Mechaniker haben? Nehmen die den dann mit?:holy:Geschwindigkeit stabilisiert oder, wer schnell genug fährt hat keine Zeit zum stürzen!:kratz:
Zitat von chrisatwork Beitrag anzeigenStell Dich halt an......
Die Schraube wird ja auch nur 1x geöffnet
scheisse ist das kompliziert.:isi:
Zitat von b-joe Beitrag anzeigengibt es im zubehör ölkontrollschraubenaufbewahrungstäschchen?
