Da du ja ohnehin testen willst... Ich würde die Nadel auf dem 3 Clip einbauen und mit der empfohlenen bedüsung jeweils eine Düse kleiner gehen. Das sollte zumindest brauchbar laufen und du hast nen Ausgangspunkt zum weiteren Vorgehen.
Am Besten mal bei JD per E-Mail anfragen. Habe ich auch gemacht, weil der Vorbesitzer die Anleitung nicht mehr hatte. Die haben mir dann den Bedüsungsplan zugeschickt.
Du weist aber sicher das es eine Nadel für dein Moped ist. Nicht das es eine komplett falsche ist. JD hat ja auch mehr wie eine Blaue Nadel. Ansonsten halt einfach mal probieren und testen.
Wenn die JD vorne an der Spitze dicker ist als die NOZirgendwas, brauchst Du eine größere Hauptdüse um bei Vollgas auf das alte Ergebnis zu kommen. Eine Nummer Schätze ich. Mehr ist unwahrscheinlich.
