Schalthebel EC 300
  • Schalthebel EC 300
    Hallo Leute
    ich hab öfter das Problem das ich aus versehen den Gang Raus Trete.
    Ich schiebe das mal auf meine Schlechte Fahrtechnik und den Weit Abstehenden Schalthebel
    meiner 2014er EC 300. Gibts da was von "Ratiopharm" was etwas Enger am Motor anliegt?
    Danke im Voraus
    Schalthebel zu tief eingestellt?? dann kommt das oft vor! Ich
    Mach mal nen Foto
      Bilder
      so hab mal Bilder
        Es gibt Schalthebel für GasGas die sind 3 cm länger das hilft schon mal. Hatte das gleiche Problem und habe bei meiner alten Gasi den Hebel 1 Zahn höher gestellt. Das ging ausgezeichnet. Leider ist die Einteilung recht grob und man kann beim runter schalten den Fuß schlecht auf der Raste lassen. Hab jetzt ein neues Moped und versuche mich dran zu gewöhnen im Original Setup zu fahren. Geht auch.......
          @Manuel
          ja, der ist zu tief eingestellt. mach mal etwas höher, so ein kleines bischen oberhalb der Fußraste. Dann ausprobieren!
            werde ich mal Ausprobieren
            Danke
              Und biege ihn dir so hin dass er nicht mehr so extrem raus steht. Damit bleibt man ja an jedem Stein oder Zweig hängen.
              Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
              Jeremy Clarkson
                Für meinen Geschmack viel zu tief!
                Hebel biegen geht gut , in dem man sie mit dem Brenner heiß macht. Je heisser:Irgendwann kannst du das Material fast ohne Kraft hin biegen, wo du es brauchst.
                Und dass irgend eine entscheidende Härtung dadurch verloren geht, ist ein Ammenmärchen von Stahlfetischisten! Alulegierungen werden durchaus gehärtet; aber nicht bei einem Schalthebel. Härtbare Alulegierungen rosten weg wie Sau!
                Zuletzt geändert von engl; 20.12.2016, 20:34.
                  Danke für die Tipps
                  Ich hab Jetzt Urlaub Morgen geh Ich da bei.
                  Ich werde Berichten wie es Klappt
                  Gruß Manuel
                    Hoch / tief ist doch nicht das Problem, oder? Stell ihn so, dass es dir passt. Das näher ran biegen macht du unter Hitze, wie engl beschrieben hat.
                    getapatalked
                    Erik :taste1:
                      @Manuel
