ich bin auf der Suche nach einem Hinterrad 18 Zoll für ne Beta RR125LC; nun ist es aber anscheinend nicht möglich, so was unter 500 € auzutreiben.
Also bin ich auf der Suche nach was vergleichbarem.
Abstand vom Kettenrad zur Bremsscheibe ist 170 mm ( bei den meisten Felgen weniger) .
Felge ist bisschen links zum Kettenrad verschoben. Abstand zum Kettenrad 65mm, zur scheibe 52mm.
Weiss jemand, was da passen könnte?
Dass die Bremsscheibe 22 cm Durchmesser hat und das Kettenrad ein 63er 428 er ist, ist egal, weil so was eh nicht zufällig drauf sein wird!
170 sind innen bei Bremsscheibe und Kettenrad gemessen, die andern Werte aussen; dürften also noch 10-12 mm dazukommen; aber mir gehts um die Grössenordnung!
Distanzring; ja; aber je 8 mm ist mir bischen viel; vlt. gibts ja breitere Naben auch wo anders.
hab beim 2. rad auch 8mm unter dem kettenrad, da die nabe da drinne von ner cr125 ist wo mir erst nach dem einspeichen aufgefallen ist dass die schmaler als die 250/480er nabe ist. hält aber problemlos und du bist damit auch schon ne kleine runde gefahren.:))
drehen und fräsen ist für mich nicht so das problem. :Auge2:
für die distanzen hab ich 3 C-förmige teile gefräst die über 2 löcher der k-rad befestigung reichen. war weniger material einsatz als nen kompletten ring aus dem vollen herzustellen.
ja, scheiben hätten auch gereicht. das k-rad hält eh nur durch die haftreibung auf der kleinen fläche der bef-augen.
die schrauben bringen nur den anpressdruck und werden nicht auf scherung belastet.
muss ich nur noch die Buchsen drehen und ein 428er Kettenrad passend machen !
Evtl. interessant
ich hab letzte Woche 428er Kettenradrohlinge bei md Motorradteile.de gekauft und der dreht dir auch deine spacer wenn du magst, bin sehr zufrieden.
Wo es hier gerade um Hinterräder geht:
Welche Maße müssen denn zwingend stimmen, wenn man eine Felge, die auf einer anderen Maschine gelaufen ist, ohne weiteres fahren möchte?
- Abstand Kettenblatt/Bremsscheibe (bspw. 155 mm) oder besser noch: der jeweilige Abstand zur Nabenmitte
- Durchmesser ( bspw. 2,15 Zoll)
- Größe (bspw. 18 Zoll)
- Achsdurchnesser (bspw. 20 mm)
Wenn die Maschinen dann noch ähnlich sind (bspw. 1996er KTM EXC vs. 2015er Beta RR) sollte doch alles passen.
Oder muss man auf noch mehr achten?
Bei den Felgen, die im Netz so angeboten werden, darf man ja froh sein, wenn die Größe angegeben ist...
Sowas zu suchen ist meistens sehr schwierig, weil die Verkäufer nicht auf die Idee kommen, dass man sowas auch in eine anderes Moped einbauen könnte. Die beste Ressource ist IMO meisten ein Schlächter. Die kapieren was Du willst, und lassen Dich evtl mal ins Lager und messen.
durchmesser wäre die 18".
2.15 ist die maulweite in zoll (breite zwischen den felgenhörnern)
felge ist übrigens nur der äussere ring wo der reifen aufgezogen wird und die löcher für die speichen drinne sind.
felge, speichen und nabe zusammen heissen dann rad.
