Ärger mit Tuningnockenwellen
  • Ärger mit Tuningnockenwellen
    heute hatte ich erstmalig den Fall das Tuningnockenwellen mit mehr Hub nicht ohne Nacharbeit in einen KLX250-Zylinderkopf gepasst haben.
    Der Kopf stammt von einer KLX250S Baujahr 2013, die Nockenwellen von Yoshimura.
    Der Hub der Auslassnockenwelle, nur die hat nicht gepasst, ist 1,3mm größer, wie der Hub der Serienwelle.
    Die Bilder zeigen die Stellen, an denen es geklemmt hat...
Größe: 69,1 KB
ID: 912919Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 56,7 KB
    Das Problem ist lösbar. Der Kopf muss wieder runter, die Ventile raus und an
    den entsprechenden Stellen muss etwas Material abgetragen werden.
    Für mich ist es etwas ärgerlich, da ich nun eine Kopfdichtung vergeigt habe.
    Sollte sich also jemand mit dem Gedanken tragen, Nockenwellen mit mehr Hub zu verbauen, empfehlen ich vorher ohne Ventile mal zu
    prüfen ob der Flugkreis der Nocken frei ist.
Größe: 33,5 KB
ID: 912921Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 50,8 KB
    Hier noch Bilder von der Suche nach der neuen OT-Position, nachdem ein abgesetzter Keil verbaut wurde....
    Viel Spaß beim schrauben.... ....der MOF
    ....auf die gefahr das man mich steinigt....verbaue die kopfdichtung....wenn der motor noch nicht gelaufen ist ein zweites mal ..das klappt beim einzylinder meistens sehr gut
    ...habe das selber auch schon öfters gemacht ...war alles dicht
      .....naja, ich versetze schon die Wasserkanäle weil ich den Kopf sonst nicht dicht bekomme,
      teilweise setze ich auch Pressringe ein.
      Bei unter 2mm Steg zwischen Brennraum und Wasser ist eine Verwendung nach erstmaliger Montage für mich keine Option.
      So eine angefertigte Dichtung ist zwar nicht ganz billig aber die Arbeit den ganzen Kram wieder zerlegen zu müssen stinkt mich erheblich mehr an wie eine vergeigte Dichtung.
Ansichten: 3
Größe: 27,7 KB
ID: 906024Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 27,7 KB
      Dennoch, wenn Du bei Deiner Maschine gute Erfahrungen damit gemacht hast..... warum nicht....
      Gruß... ...der MOF!!
        ...ok... ich glaube du weißt was zu tun ist....gutes gelingen
