das Thema 2-Takt und E-Starter ist ja schon recht lang. Ich wollte mich mal umhören ob es neue Erkenntnisse gibt.
Meine Husky TE300 2016 mit jetzt 40BS hat immer das Problem das beim 1. anlassen mit E-Starter nichts zu machen ist, daher habe ich folgende Dinge unternommen (hauptsächlich das was ich aus Foren entnehmen konnte)
- Von Gel-Batterie (Werk) auf Lion-Akku auf jetzt LiFePo4 Batterie mit 5AH (Anlasser nuddelt nun schön lange ohne das die Batterie schlapp macht, aber das bessert ja nichts am Hauptproblem)
- Bendix gegen neu getauscht (der alte war noch gut, ich will das Problem bloß irgendwie erschlagen)
- Neuer E-Starter
- Neue Zündkerze
Wenn die Karre erstmal lief, funktioniert der E-Start beim ersten Versuch.
Normal ist doch das alles nicht mehr und muss doch weitere Ursachen haben? Einige haben gar keine Probleme, andere schon (so wie ich)
Wenn ich das richtig rausgelesen habe ist vor 2013 ein schwacher Anlasser "Schuld" gewesen? Ich hab den von 2016 verwendet.
Bendix habe ich eingefettet, alles ist leichtgängig.
Was mir bei der ganzen Sache aufgefallen ist: der E-Starter Motor dreht recht schwer. Ich habe dann zum Spaß mal einen aus einer 520 EXC 2000! ausgebaut, den kann man mit einem Finger drehen.
Der "neue" Anlasser so wie der in der Maschine ab Werk verbaute, drehen sprübar schwer.
Von einem Kollegen den 2T 300er Anlasser einer KTM ausgebaut (2015), dreht genauso schwer wie immer.
Der Anlasser dreht dennoch perfekt durch und macht keine Mucken. Nur die Karre geht einfach nicht an.
Der Vergaser ist mit JD-Kit bestückt.
Gibt es noch weitere Ideen die man testen könnte?
