Steckschlüsselsatz
    Nimm einen im Bereich von 5-20 oder 30 Nm mit 1/4" und einen von 20 bis 200 Nm mit 1/2" dann hast du alles abgedeckt von Moped bis Auto.
      Ein Drehmo für alles gibt's halt nicht .... also einen 1/4 und einen 1/2 Zoll anschaffen. Wobei Du für deine Mopete den 1/4 im meisten fall benötigst.
        ja, 1/2 habe ich einen etwas älteren zu Hause.
        Ist zwar wahrscheinlich nicht mehr so genau, aber für die groben Sachen würde ich behaupten reicht das erstmal.
        Eine kleine Frage noch zur richtigen Anwendung.
        Einige sagen man soll in einem Fluss durchdrücken bis es klick macht. Weil sie meinen wenn man ganz langsam/stückweise anzieht der Drehmoment erst später auslöst
        und somit die Schraube zu fest angezogen ist.
        Ist da was dran oder nicht?
          In der Tat soll man die Schraube in einer gleichmäßigen Bewegung ohne Absetzen anziehen um eine Verfälschung des Anzugsmomentes duch Haftreibungseffekte zwischen Schraubenkopf und Bauteil zu vermeiden.
          Allerdings sorgt das Absetzen bzw. in mehreren kleinen Schritten anziehen eher dafür das die Schraube nicht fest genug ist, bzw man nicht genug Vorspannkraft in die Verbindung gebracht hat, da der Drehmomentschlüssel durch die hohe Haftreibung beim ersten in Bewegung setzen der Schraube zu früh auslöst und so das Drehmoment nicht in der Schraube selbst in eine Axialkraft umgewandelt wird.
          Wenn der ältere Dremo ein Markenteil ist, dann schik in doch mal zum Hersteller zur Überprüfung. Kostet nicht die Welt und man hat gewissheit.
          Wenn es ein No Name Teil ist dann prüft und kalibriert ihn dir eh keiner. Dann kauf lieber einen neuen guten und nimm das alte Ding als große Ratsche für feste Schrauben, aber nicht mehr als Messwerkzeug.
          Dremos nach Möglichkeit auch ohne Adapterstücke oder Verlängerungen verwenden, da hierdurch auch das in die Schraube gebrachte Drehmoment verfälscht wird.
