GasGas Ec250 kein Zündfunke?
  • GasGas Ec250 kein Zündfunke?
    Hallo zusammen,
    Im Oktober bin ich das letzte mal mit meiner EC 250 gefahren, anschließend gewaschen und weggestellt.
    Heute wollte ich Sie wieder starten und musste leider feststellen das sie nicht zündet.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Hat jemand ein Schaltplan für mich ( Baujahr 2009)
    Was hast du alles schon versucht?
    Ich würde erst mal das Mopped mit offenem Benzinhahn kippen bis etwas aus dem Überlaufschlauch läuft damit frisches Benzin in den Vergaser kommt.
    Dann Zündkerze wechsel. Hatte schon neue die schon defekt waren, also lieber 2 versuchen.
    Not aus Knopf / Schalter ist auch einen Fehlerquelle.
    Alle Kabel kontrollieren, durchgescheuert, abgerissen.
    Limadeckel ab ob dort etwas korrodiert ist.
      Ziehe mal das Kabel vom Kill Schalter ab, wenn da Wasser vom Waschen drin ist springt die nicht an. Ansonsten halt mal alle Steckverbindungen kontrollieren saubermachen und mit etwas fett oder so wieder Montieren. Frischer Sprit im Vergaser und eine Neue Kerze vollbringen manchmal auch wunder.
        was könnte das sein?
        - alter Sprit
        - defekte Membran
        - defekte Zündspule
        - defektes Zündkabel
        - defekter Killschalter
        - defekter Kerzenstecker
        - defekte Zündkerze
        - verstopfter Luftfilter
        - vergaser verdreckt/verstopft
        hab ich was vergessen :craz:
        viel Spaß beim suchen
          Massefehler
            falsche Antwort, deshalb gelöscht
            Zuletzt geändert von Jessi; 07.02.2017, 22:15.
            Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur. (Jean Paul)
              Zitat von Jessi Beitrag anzeigen
              genau prüf mal das schwarze Kabel welches von der CDI unter der Sitzbank auf Masse geht
              Jo, an der 2009er..... Da wird er lange nach einem schwarzen Massekabel suchen müssen....
                2009..., sorry nicht gesehen, aber danke für deinen freundlichen Hinweis, da versucht man doch gerne zu helfen....
                  ich hab noch was schwarzes kabel, das kann er da dran tüddeln.
                  :weg:
                    Folgende Sachen habe ich bis jetzt überprüft:
                    -Killschalter ist okay
                    - Alle steckverbindungen gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht
                    - Massepunkte sind auch in Ordnung
                    - Alle Kabel auf festen Sitz überprüft
                    - andere Zündkerze probiert
                      und was macht sie? Zündfunke? ich würde von der kerze richtung zündung vorgehen. also zündkerze, zündkerzenstecker....auch ruhig mal durchmessen.
                        Auch mal zündspule und stator durchmessen.
                          Es kommt kein Zündfunken.
                          Zündspule durchmessen, einfach von der Kerze zur Primärspule auf Durchgang prüfen?
                            handbuch lesen!
                              Leider war bei meiner kein Handbuch dabei, deswegen habe mir eins in englisch runtergeladen.
                              Dort konnte ich aber auch nichts finden
