Ventile dicht?
  • Ventile dicht?
    Hallo, habe gerade Haushaltsbenzin in den Brennraum gekippt und nach ca. 10 Minuten war unten der Tellerrand etwas feucht.
    Sind die Ventile dann schon undicht oder passt das noch?
    hinreichend dicht.
      Hoffentlich.. Andere Meinungen ?
        Denke auch das das für den Hausgebrauch ausreichend dicht ist.
        Sofern du keine Titanventile hast kannst du auch mit feiner Paste die Ventile noch ein wenig besser einschleifen.
          Hab ich gemacht jetzt.
          Aber ich hatte natürlich die neuen Schaftdichtungen schon drin..
          Hab vorhin mal ein Video angesehen, der meinte man soll das Ventil wegen den Einkerbungen nicht durchschieben.
          Musste ich jetzt natürlich beim einschleifen paar mal machen.
          Ist das jetzt ein Grund neue zu bestellen ? Oder ist das nicht so tragisch
            Mir fällt gerade auf das du eine Honda fährst.
            Da war mal was mit Titanventilen, bei Yamaha auch.
            Bin jetzt bei Honda nicht auf dem neuesten Stand, haben die wieder Stahl?
              Wenn du jetzt Titan Ventile eingeschliffen hast kannst du dir gleich neue bestellen und einbauen. Titan Ventile dürfen nicht eingeschliffen werden. Dann ist die Beschichtung hin und die halten nicht mehr lange. Sind also Schrott.
                So blöd bin ich auch wieder nicht:))
                Auslass Stahl. Einlass Titan
                  Hätte noch eine Frage zum Ventile einstellen.
                  Bei einem Einlass Ventil wollte ich ein 186 Shim rein machen, hat aber nur 185 und 187.5 gegeben.
                  Jetzt hab ich das 185 drin und ca. 0,14-15 Spiel (0,12 Sollwert).
                  Soll ich das so lassen oder das 187.5 reinmachen ? Aber das Spiel ist ja lieber größer als kleiner oder?
                    Spiel lieber größer als kleiner, korrekt.
                    Es muss ein gewisser Sollbereich sein, bspw. 0,15-0,20mm.
                      Ja Toleranz ist + -0,03mm.
                      Finde es aber beim Einlass generell ziemlich schwer zu sagen wie groß das Spiel ist,
                      weil die 0,12 Lehre ja schon richtig dünn ist:D
                      Und jeder hat ja auch ein unterschiedliches Gefühl
                        das die so "dünn" ist ist ja gerade gut.
                        darf sich beim durchschieben nicht knicken oder wellen dann passt es.
                        und die nächst größere darf eben nicht rein passen.
                          Okay, sehs mir gleich nochmal an.
                          Ich setz mir die immer zusammen, also zum Beispiel wenn ich 0,13 brauche 0,6+0,7.
                          Wenn ich nachdem gehe wie du sagst also die nächstgrößere nach 0,15 wäre 0,18. Die geht dann nicht mehr rein, von dem her würds passen.
                          Ich versuch jetzt mal ob 0,16 reingeht, wenn nicht lass ichs, ansonsten tausch ich das Shim mal aus.
                            Hab jetzt wieder ein Problem,
                            Samstag haben alle Maße vom Spiel noch gepasst,
                            jetzt hab ich grade nochmal nach gemessen bevor ich zu mache, jetzt ist es irgendwie wieder etwas kleiner geworden..
                            Kann das an der Temperatur liegen? Samstag hatte es ca. 10 Grad in dem Raum und heute vielleicht 4/5 Grad mehr?
                            Wäre wichtig! Danke schonmal
                              Temperatur hat zwar einen Einfluss aber nicht im Bereich von 10 Grad. Dafür ist ja das Ventilspiel Vorgeschrieben. Damit sich der heisse Ventielschaft ausdehnen kann ohne das das Ventile dauerhaft offen steht.
                              Ich tippe ehr auf.
                              Nockenwelle nicht mehr auf OT?
