Vergaser zieht keinen Sprit
HEy Leute... verzweifle langsam.. hab meinen ständig verdreckten Vergaser zum wiederholten Male ausgebaut und dieses Mal sogar per Ultraschall gereinigt, alle Dichtungen neu usw... zusammengebaut und nun zieht er offensichtlich keinen Sprit. Wenn ich selber in den Tank puste, also Sprit reindrücke, springt sie an... habt ihr ne Idee?? Danke schon mal!!Stichworte: -
Hat die PR4 nicht eine Unterdruck-Benzinpumpe? Wie viel Benzin hast du im Tank? Wenn der Stand im Tank zu niedrig ist, fließt das Benzin nicht selbstständig zum Vergaser. Wenn dann die Benzinpumpe nicht tut...
Benzin auffüllen, Benzinschlauch vom Vergaser abziehen. Benzin muss selbstständig fließen. Tuts das nicht, Benzinpumpe näher anschauen.Zuletzt geändert von TheBlackOne; 01.05.2017, 08:58.
PR4 hat ne Benzinpumpe.
Die zieht selbständig den Sprit hoch.
Funktioniert nur, wenn der Anlasser/ Motor läuft.
Jedoch klemmt bei dieser Sorte Vergaser gerne mal der Schwimmer bzw. Schwimmernadel.
Also mal die wieder ausbauen, prüfen ect.;-)
