Demontage, Motor GasGas Ec 250
Du meinst die Achse von der der Schwinge?
Wenn die zu selten gewartet wird Rostet die fest und läuft ein.
Du kannst es versuchen mit viel WD40 und eine Nacht einwirken lassen und dann mit einem großem Hammer und viel Kraft oder du nimmst eine Presse. Die Achse und Lager kannst du aber aufjedenfall erneuern.
Ich meine du müsstest auch die Umlenkung abbauen bin mir aber grade nicht sicher.
.....bohr auf der Gegenseite ein Loch, schneid ein Gewinde rein, schraub eine Gewindestange ein, steck ein Rohr drüber, große Scheibe drauf, Mutter drauf und rausdrehen....
Das Gewinde so groß wie möglich und die Steigung so klein wie möglich...
Viel Spaß beim Kampf gegen den Gammel..... der MOF!
Wd 40 überall und dauernd- die Mutter wieder draufdrehen -ein paar Gewindegänge- dann mit nem Hartholz auf die Mutter und dann mit dem Mottek- und jallahendlich bedingungsloses Grundeinkommen
www.kaputnik.de
Wichtig ist, das Motorrad auf die Seite legen und den Rahmen in der Nähe der Achse auf einen Eichenklotz oder ähnliches, legen.
Mit dem Ganz großen Hammer und satten Schlägen.„Das Grinsen kommt beim fahren" :))
Da kommen Erinnerungen hoch.... Wie Oli schreibt, unbedingt die Gegenseite auflegen, sonst verpufft die Energie vom Hammer....wird schon. Danach alles ordentlich fetten und einmal im Jahr Mal rausmehmen.
Gesendet von meinem MotoE2(4G-LTE) mit Tapatalk
