Öl Kreislauf Yz250F
  • Öl Kreislauf Yz250F
    ich habe eine Yz 250F aus 2005. Bei dieser Maschine wurde das Öl System umgebaut, sodass das Öl nicht durch den Tank im Rahmen fließt, sondern irgendwie im Motor zirkuliert. Weiß jemand, was da genau geändert wurde??
    Ich möchte das gerne wieder auf den Standard bringen...
    Danke.
    Wieso willst du das zurückbauen?
    Da wurde der Vor- und Rücklauf vom Tank kurzgeschlossen.
      Aha! Danke.
      Aber wie kommt dann das Öl oben auf die Nockenwelle??
      Ich denke das das zusätzliche Öl im originalen Kreislauf dafür sorgt, dass die Öl Temperatur kühler ist...
        Ja, das stimmt. Mehr Volumen bedeutet weniger Temperatur. Der Tank hat ja mit dem internen Druckölkreislauf gar nichts zu tun.
          Das Öl kommt mit der Ölpumpe vom Motor zur Nockenwelle. Mit dem Öl im Rahmen hast du nur etwas mehr Öl Inhalt und eventuell etwas weniger Temperaturen da der Rahmen halt etwas Temperatur aufnimmt und abgibt. Das Volumen alleine ändert nichts an der Temperatur, sondern nur an der Zeit bis es warm ist. Natürlich hat mehr Öl auch mehr " Platz" für abrieb usw.
            Super!! vielen vielen Dank für die Hilfe!!
            :tenpoint:
