Steckverbindungen Heckwechsel
  • Steckverbindungen Heckwechsel
    Liebe Gemeinde,
    ich habe für meine Enduro ein kleines Sportheck und ein großes mit Blinker etc..
    Die wechsle ich bei Bedarf. Die Kabel habe ich gecrimpt, aber das ist unpraktisch, außerdem ist der Kontakt oft schlecht (kein Stromfluss).
    Kann mir jemand einen Tipp für gute Stecker geben,
    die gut am Kabel halten und leicht zu öffnen / schließen sind?
    Und nicht so dick / groß sind....
    Ich brauche einen 3er Stecker für das Rücklicht und einen 4er für die Blinker, oder einzelne.
    Danke für Tipps!
    VG Gudrun
    billige lösung, nicht wasserdicht aber gut und günstig
    Motorrad Steckdosen & Doppel USB Stecker Das Smartphone, ein Navigationsgerät oder viele andere akkubetriebenen Geräte haben in unserem Alltag…
    wasserdichte stecker
    superseal
      AMP Superseal
        So was:
        1 Stück 2-Polig Steckverbinder. Geeignet für: Auto, Motorrad, KFZ, LKW usw. Ihre Anerkennung. Die Kunde sollen für die Gebühren verantwortlich sein.
        Oder
        1x 4-Polig Steckverbinder. Geeignet für: Auto, Motorrad, KFZ, LKW usw. Die Kunde sollen für die Gebühren verantwortlich sein. Ihre Anerkennung. Am 30.07.18 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt.
        Kabel verlöten und mit Schlumpfschlauch isolieren...
        ______________________
        Dolor hic tibi proderit olim!
          :gut2:
          Reicht vollkommen! Original sind an den meisten Bikes sehr viele Verbindungen genau damit gelöst, z.B. auch Beleuchtung und Multischalter.
          Du kannst auch 1-2 Stellen sparen, z.B. weil du für die Blinker nicht zwei mal Masse brauchst, und dann alle Kabel in einem 9er Stecker unterbringen.
          Teuber-Motorsport.de
            AMP Superseal
            Genau meine Meinung
            Was im täglichen Einsatz im Tagebau, Abbruch und der Landwirtschaft hält sollte am Moped auch noch reichen.
            Über Aliexpress bestellt sind die Dinger sogar günstig
              Nur nicht vergessen, wenn der Stecker offen ist nützt der beste superseal nix gegen schmodder....
                AMP Superseal
                What he said.
                Für wenn der Stecker offen ist gibts passende Blindstecker.
                  Super, danke, ich werde 2 Sorten bestellen und testen :daumen:
                  VG Gudrun
                    Blinker ans Schild und mit 3-poligen Stecker verschraubt / verbinden. Mit 2 Flügelschrauben am Heck befestigt, innerhalb 1 Minute an und abgebaut.
Größe: 38,0 KB
Größe: 40,3 KB
                      Ihhhh Lötverbindungen :-)
                        Offiziell dürfen Kennzeichen übrigens nicht Werkzeuglos entfernbar sein.
                        Offiziell hat das in 30kkm 125er aber auch niemanden interessiert.... Wolltes nur der Vollständigkeit halber gesagt haben.
                          du kannst doch jedes kennzeichen, das in einem kennzeichenhalter ist ohne werkzeug demontieren.....dann wären die autohaus-kennzeichen dinger ja alle illegal....
                            Und hier gings doch in der Frage um mögliche Stecker für die Elektrik & nicht eine "Steckverbindung" des gesamten Hecks.
                              Offtopic:
                              Beim Endurofahren verliert man auch schon mal fest verschraubte Kennzeichen
                              Was haben wir das Kennzeichen von einem Freund gesucht.....
                              VG Gudrun
