Suche Schrauben M10x170
  • Suche Schrauben M10x170
    Jemand eine Idee wo ich die her bekomme? in den maßen habe ich im netzt nix gefunden.
    M10 x 170 Feingewinde , mindestens 8.8
    Abnahmemenge: 2 Stück
    Welche Steigung?
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      Frag mal hier nach: http://www.eisen-thomas.de/
      Wenn der das da hat, kann ich dir die beiden Schrauben mit zum Forentreffen bringen.
        Frage an die Experten:
        kann ich eine M10 Feingewindeschraube (8.8) mit entsprechender normaler Mutter und Federring gegen eine M10 Normalgewinde (8.8 oder besser 10.9?)und selbstsichernde Mutter tauschen? Ist von einer Anhängerkupplung von 1990. Damit ist die Platte des Kugelkopfes an den Halter festgeschraubt.
          Zitat von michl11 Beitrag anzeigen
          Welche Steigung?
          ups garnicht gesehen, müsste ich mal messen, denke 1,25
            Kannst du bedenkenlos tauschen.
            Ne ganz normale 10er Schraube mit Mutter und feddisch.
              ist das wirklich 8.8 oder schon 12.9
              Gesendet von meinem KC-S701 mit Tapatalk
                Das Regelgewinde trägt aufgrund breiterer Flanken deutlich mehr Last als ein Feingewinde.
                Feingewinde werden bei dem Durchmesser eigentlich nur zur Sicherung verwendet. Aufgrund geringerer Steigung entsteht eine höhere Reibkraft, die das Lösen verhindert.
                ggf. noch diese Schraubensicherungen und dann ist gut http://www.maku-remshalden.de/tl_fil...gsscheiben.pdf
                Jeremy Clarkson
                  ist 8.8
                  steht zumindest auf den schrauben drauf die drinne waren....
                  werde dann mal normgewinde bestellen.
                  jetzt noch die frage nach der festigkeit, unendlich fest ist wohl auch nicht sooo toll wegen der zähigkeit oder bin ich da falsch gewickelt? soll mit 100Nm angezogen werden.
                    M10 8.8 mit 100Nm anziehen? viel spass.
                    50-55Nm ist da realistischer.
                      Ok, das war ein maximalwert für die Aufnahmen die dazwischen kommen. Was Brauch ich an schrauben für 100nm?
                      Gesendet von meinem MotoE2(4G-LTE) mit Tapatalk
                        auf jedenfall grösser als M10
                          erledigt !
                            hat sich überschnitten... (mein Beitrag)
                              Mit der Festigkeit der Schrauben steigt das Drehmoment nicht unbedingt mit an
