Bremsscheiben & Kettensatz - welche Marken kann man kaufen?
Hallo!
Ich muss Bremsscheiben & Kette wechseln - da gibt es ja preislich ziemliche Unterschiede.
Bei den Bremsscheiben sind ja EBC, Twenty & Prox recht preisgünstig.
Sind die zu empfehlen oder sollte man tiefer in die Tasche greifen?
Sollte man die Schrauben immer mit tauschen?
Beim Kettensatz ist die Auswahl ja noch größer.
Macht da z.B. das Twenty Delta/Interlink X-Ring Antriebspaket für 50 € Sinn,
oder sollte man mehr investieren?
Bei Bremsscheiben kommt es auch auf deine Ansprüche und die Kombination mit den Bremsbelägen an. Die Bremsleistung ist teilweise recht unterschiedlich.
Besonders vorne würde ich etwas gutes nehmen, z.B. PowerParts.
Wie schaut es denn mit Marken wie Twenty & Prox aus,
haben die eine ABE? In der Beschreibung bei 24 MX steht nichts.
Muss nächsten Monat zum Tüv. :angst:
Noch nicht mal bei meiner Reiseenduro (F800GS) hat der TÜV nach ABE von Bandscheiben, etc. geschaut.
Und bei Sportenduros interessiert das in der Regel noch weniger bis gar nicht.
Habe gute Erfahrungen mit EBC-Bremsscheiben & EBC-Belägen gemacht.
Zudem sind die auch noch günstig zu bekommen.
Nutze nur noch leichte Stahl-Kettenräder z.B. www.mino.nl
Ketten sind auf Grund der sehr unterschiedlichen Einsatzbedingungen sehr schlecht objektiv zu vergleichen.
