KTM SXF 350 Gleichrichter/Spannungsregler
  • KTM SXF 350 Gleichrichter/Spannungsregler
    Guten Abend,
    bei der KTM Sxf 350 bj. 2011 ist folgendes Problem aufgetreten. Sie hat plötzlich keinen Zündfunken mehr und die Einspritzung summt nicht mehr beim Starten (E-Starter dreht noch). Ich vermute der Gleichrichter ist kaputt bzw. schaltet nicht mehr auf Masse. Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob mein Gleichrichter noch ordnungsgemäß auf Masse schaltet?
    Danke für jegliche Hilfe im Voraus.
    OF
    Ein Gleichrichter " richtet den Wechselstrom in Gleichstrom " .
    Aber nur wenn der Motor läuft ...
    Wäre der defekt, könntest du mit leerer Batterie nicht mehr starten
    Beim Starten sollte doch die Batterie die Stromversorgung übernehmen.
    Im Stromlaufplan sollte ersichtlich sein was von wo Strom bekommt ....
    Bei dir fehlt also die Stromversorgung, alle Sicherungen geprüft , Steckverbindungen ebenso ?
      Wenn der E starter noch geht hat die Batterie ja noch Strom und es muss eine ursache geben das die EFI nicht Startet. Das kan von defekter Sicherung über irgend eine Steckverbindung bis zum fehlen von einem Sensorsignal so einiges sein. Also einmal vom einfachen anfangen und Sicherungen und Steckverbindungen überprüfen.
