Ktm Exc 300 kein Licht mehr
  • Ktm Exc 300 kein Licht mehr
    Hallo zusammen,
    Beim Kauf meiner 300er Exc von 2006 funktionierte die Elektronik einwandfrei.
    Damit meine ich Licht und Tacho.
    Bei der ersten Regenfahrt fiel der Tacho aus und später das Licht.
    Tachodefekt wurde durch neuen Reedkontakt beseitigt .
    Das Licht bekomme ich allerdings nicht mehr zum laufen. Alle Stecker gesäubert und mit Kontaktspray eingesprüht.
    Gibt es bei dem Modell spezielle Fehlerquellen?
    Ps: neues Leuchtmittel ist bestellt
    Besorg Dir ein billiges Multimeter ausm Baumarkt. Das sind zwei Kabel. eins hat Verbindung zu Masse das andere hat 12V Wechselstrom.
    Wahrscheinlich ist irgendwo die Isolierung durch.
      Merci !
      Wo genau fange ich am besten an zu messen? Oben hinter der Maske ?
        Jo, an der Birnenfassung würde ich anfangen. Geht Rücklicht, Bremslicht, Blinker?
          Blinker sind nicht angeschlossen.
          Rücklicht und bremslicht auch nicht.
          Dachte erst wäre eine Sicherung aber hat das Moped ja soweit ich da im Bilde bin.
            wenn gar nix mehr geht, würde ich erst mal , ob die Lima überhaupt noch tut.
              evt.ist der Regler kaputt, einfach mal messen was aus der Lima raus kommt
              denk dran es ist Wechselspannung
              E-power is no crime
                Schau dir mal den Stecker von der Lima GENAU an, da verschwinden manchmal die Pins durch Kontaktkorrosion, ist aber selbst bei offener Steckverbindung kaum zu sehen.
                  Würde, wenn die Lima nicht gehen Würde, die Tachobeleuchtung auch nicht funktionieren ?
                  Die funktioniert nämlich wenn der Motor läuft und ich gas gebe. Oder ich täusche mich gerade das die prinzipiell geht.
                    Musst mal im Schaltplan schauen, nur die Tachobeleuchtung hat einen anderen Ohmschen Widerstand als die Glühlampe vom Scheinwerfer. Bedeutet auch, mit einen Voltmeter(hat fast keine Last) ist die Limaspannung da, beim einschalten vom Licht bricht sie zusammen. Prüfen kann man auch mit einer Glühlampe Stück für Stück. Musst aber halt mal anfangen zu messen und prüfen!
                      Falls es eine Steckerverbindung ist, sind so Stoßverbinder sehr gut zur Reparatur geeignet:
                        Danke Leute. Morgen weiß ich mehr. Melde mich
