Dämmung Garage
  • #46
    Das Teil ist nur gemietet,da Bau ich doch kein neues Dach drauf [emoji16]
    Da kommt jetzt 160er unter die Decke, 120er an die Wand.
    Darüber ne Dampfsperre und dann Rigips.
    Mal gucken ob noch ne Lattung unter den Rigips kommt oder ob direkt verschraubt.
    • #47
      Ne OSB Platte unter der feuchtevariablen Dampfbremse scheint mir persönlich weniger sinnvoll......
      Wenn das Ding nur gemietet ist, und DU Feuchteschäden an der Dachholzkonstruktion befürchten musst (und das musst Du), dann zieh doch einfach ne zweite Decke ein (also quasi ne Kiste) - die kannst Du im Zweifel in die Tonne hauen, wenn der Konstruktionsaufbau versagt!
      Zumindest gibt's dann später keinen Ärger mit dem Vermieter..........
      • #48
        Visual, wie du siehst, läuft das hier nur auf eines hinaus: Abreißen und neu bauen! :weg:
        • #49
          Ich glaub auch :D
          • #50
            Ich glaub auch :D
            ..... genau so !!:)):))
            Aber im Ernst, die Sache ist doch eigentlich ganz einfach und kostengünstig.....solange Du nicht an die jetzige
            Dachkonstruktion anschließt......:weg:
            • #51
              ach ist gemietet-ja dann-murksen und schnelle 15 :weg:
              www.kaputnik.de
              • #52
                Warum keine Hinterlüftung der Dämmung mit Außenluft dann ist das Thema Feuchtigkeit gegessen (!?) und alles über 60mm Dämmung bringt doch bei solch einer zeitweisen Nutzung eh kaum etwas. Ehe die Dämmung durchgewärmt ist, liegt der Werkzeug wieder auf der Werkbank und aufgewärmt wird bei einer solchen Konstruktion/Konstellationen eh nur die Luft...gefühlt wird es da eh immer etwas "frisch" sein.
                PS. Den Werkstoff Gips finde ich im teilweisen "Außenbereich" nicht schlau gewählt und OSB-Platten wirken durch Ihre Verleimung im gewissen Maße wie Dampfsperren.
                PPS. Einen Flachdach mit dieser Konstruktion sollte immer gut belüftet werden sonst gibt es schon bei den Jahreszeitwechseln Feuchtigkeitsausfall und das Holz leidet mit der Zeit...
                - Die größte Hürde im Leben ist der eigene Kopf. -
                • #53
                  so haben wir es mal in einer alten Industriebrache gemacht:
                  Fachwerkwürfel aufbauen
                  innen Wände und Decken mit OSB aussteifen
                  Holzgefache an Wänden und Decke von außen mit Dämmung vollständig füllen
                  von außen Unterdeckbahn anbringen, damit Dämmung nicht raus fällt...
                  fettich is die Kiste (im wahrsten Sinne des Wortes).........hat für unser Anwendung gut funktioniert
                  • #54
                    Naja wir wollten da aber jetzt auch keine 5k€ verbraten...
                    • #55
                      :kratz:....die 5k braucht´s auch sicher bei weitem nicht dafür!!! Aber für´n hunni ist das auch nicht zu machen
                      ....und zur Not nimmst halt Bauschaum - der geht immer! :gut2:
                      • #56
                        und kabelbinder.
                        • #57
                          und kabelbinder.
                          und Panzertape !
                          Von unterwegs....
                          • #58
                            Stroh ist auch ne Alternative :))
                            Zuletzt geändert von Pustefix; 12.02.2018, 20:50.
                            www.kaputnik.de
                            • #59
                              • #60
                                Na endlich einer der es versteht [emoji16]
