Kühler Kocht
  • Kühler Kocht
    Hallo Leute
    im gegen Satz zu anderen KTM`s (meine EXC450 Bj.04) kocht meine nach nur 5min und das schon bei der Fahrt zur Grube. Jede Möglichkeit der Entlüftung gemacht, alle Schläuche auf knicke überprüft und doch:kratz:.
    Wer hat Rat oder Tipps
    Gruß Gregor
    kein weg ist zu weit außer der Tod
    War der Motor schonmal offen oder noch die erste Kopfdichtung?
    Haste mal das Thermostat rausgeworfen und geguckt wies dann ist? Meins liegt auch irgdnwo neben mir im Schreibtisch:evil:
    Zitat von Dirtbikemagazine
      Sag mal Baujahr????
      Grosses WAPURAD schon drin?
        Habe mir einen Lüfter eingebaut, weil ich das Problem habe und der läuft ständig. Der Motor war noch nie offen und ist immer noch die erste Kopfdichtung .
        Bj. 04 siehe oben
        Gruß Gregor
          ah, jetzt ja....:D
          Also ich fülle das Wasser im kalten Zustand nur bis kurz über die Lamellen, voll wird das nach kurzer Fahrt von alleine.
          Nach dem Einsatz auch die Lamellen (-zwischenräume) gut reinigen, damit die Luft gut durchgängig ist.
          Nach Wasserverlust auffüllen und ganz rechts runterlassen, fast legen, dann verschwindet einiges von dem Wasser im rechten Kühler und Du kannst nachfüllen.
          Wenn entlüftet und Wasserstand ok....sollte das reichen..
          Ich hab auch den Lüfter dran und in selektiven Trails oder mehreren Hillclimbs nacheinander geht der auch an....nervt, ist aber besser als rauspumpen...
          Kocht die im vergleich mehr als andere Katis?
          Hast Du auch Wassserverlust ohne kochen festgestellt?
          Wenn Du Dir den Zylinder anschaust wo die WAPU greift, siehst Du
          farbliche Veränderung, oder Ablagerung die wie dreck/Rost aussieht?
          Könnte auch die WAPU dichtung sein...
            Das einzige was ich festgestellt habe, ist das bei der Wasserpumpe eine Öffnung besteht, die öfters mal Wasser lest( minimal).
              meine hat auch oft gekocht, bis ich fest gestellt habe dass es an mangelnder reinigung der Kühllamellen lag
              vielleicht mal von hinten auskärschern
                Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigen
                auskärschern
                Gartenschlauch reicht! Sonst sind die Lamellen danach so verbogen das sie zwar sauber sind, aber keine luft mehr durchgeht
                  Würd ich mal bei gucken, vllt. ist das schon das Prob.
                  Der Siri war bei mir auch schon kapott, das tröpfchenloch ist normal, aber wenns
                  "rostige Spuren zieht" wird wohl was defekt sein...
                  Zuletzt geändert von effeff70; 30.11.2008, 11:38.
                    Evtl is auch einfach die Feder vom Kühlerdeckel ausgeleiert und der Deckel lässt schon bei niedrigeren Drücken abdampfen.
                      Hätte ich auch gesagt als zum als Erstes prüfen. Einfach mal 'nen Deckel vom Kumpel leihen
                      ich fahre nicht mehr
                        Der Deckel kostet neu übrigens nur nen 5er. Oftmals ist das System nur nicht richtig entlüftet.
                        Gott muß Doofe lieben,er macht so viele davon
                        ..:: Ruhrgebiet Rumbler ::..
                          Hallo
                          heute gleiches Spiel, fahre ins Gelände und nach 5-10min ( kein Offroad, kein schweres Gelände oder sonstwas) Lüfter springt an
                          Aus der Öffnung der Wasserpumpe kam nichts, ansonsten normales Kühlwasser.
                          Ja im Gegensatz zu anderen( KTM`s) Kocht meine sehr häufig .
                          Gruß Gregor
                            Ist der Kühler (sturz?!?!) irgendwo oder an mehreren Stellen eingedrückt, sodass kein vernünftiger Kreislauf mehr möglich ist?
                            Haste alle anderen Tips probiert?
                            -Wasser nur bis über die Kühlrippen(kalter Zustand)
                            -Kühler komplett gesäubert
                            -Deckel tauschen mit Kollege
                            dann könnt man das Prob einkreisen....:kratz:
                              dazu sei mal vermerkt,daß die EXC eigentlich mechanisch sehr gesund ist,und,außer im Stand,nicht so schnell kocht.
                              Sind die Kühlerschützer (vorm Kühler) richtig herum montiert ?
                              Wie hast du das System entlüftet ?
