Kühler Kocht
  • #76
    So Jungs
    eine Woche Italien, nichts hat gekocht oder wasser rausgeschmissen :kratz:
    naja das Loch an der Wasserpumpe aber das ist eine andere Geschichte.
    Vor dem Urlaub habe ich die Wasserschläuche raus und durch einen einfachen getauscht mit weniger anschlüssen und ohne diesem komischen Teil in der Mitte:holy:, Shell Coolland rein und alles war gut.
    Selbst der Lüfter lief nicht mehr im dauerbetrieb
    Gruß Gregor
    kein weg ist zu weit außer der Tod
    • #77
      Korrektur
      war bein Husky und sonst wo und die Karre spuckt immer noch.
      Das kann nicht normal sein oder???
      Brauche Lösungsvorschläge
      Gruß Gregor
      • #78
        Gruß Gregor
        generell würd ich erst mal sicherstellen das kopfdichtung i.O. ist. dann den deckel tauschen. evtl einen mit nem höheren druckbereich nehmen.
        die kühler checken, ob die lamellen alle "offen" sind. wasserpumpe checken.
        wenn gar nix hilft und sonst alles i.O. ist lüfter dran und ruhe ist.
        die xc hat noch nie gekocht und seit 145h keinen tropfen wasser benötigt....
        • #79
          Korrektur
          Gruß Gregor
          Hast du schonmal nachgeschaut ob der Wasserstand im Kühler niedriger wird, obschon sie nicht gekocht hat?
          Ich hatte einmal ein abgesprungenes Teil im Zylinderkopf, durch das daraus entstandene Loch ist dann Kühlflüssigkeit entwichen und in den Zylinder gelaufen, mit Resultat dass es immer weniger Kühlflüssigkeit wurde, je weniger Kfl. desto mehr kochte sie....
          Zuletzt geändert von Ced; 03.05.2009, 11:52.
          • #80
            Alsoooooooooo
            habe gestern Motor laufen lassen und nochmals 2Liter Shell Coolland durch die Motorentlüftung durchgehauen.
            Defekte Sicherung vom Lüfter ersetzt.
            Heute keine Spur vom Überkochen
            Gleiches Gelände wie vor.:kratz:
            Langsam Glaube ich das mich das Möpp nicht marg:holy:
            Gruß Gregor
            grade noch Flüssigkeits Stand geprüft:gut2:
            • #81
              Gruß Gregor
              naja so wie du deine durch die Gegend wirfts würd ich dich auch nicht mögen.
              Auch deine KTM hat ein recht auf gute Behandlung.:kiss:
              Also mir bricht es immer das Herz,wenn ich sie wegschmeisse.
              • #82
                kaffemaschinen sollte an ab und zu mal entkalken.....:Laugh:
                habe mir einen gasgas ausgleichsbehälter implantiert.
                Zuletzt geändert von afr; 03.05.2009, 18:45.
                • #83
                  wieso wegschmeißen :kratz: die möchte weiter als ich
                  und manchmal flutscht sie weg weil ich mich nicht mehr halten kann:craz:
                  Gruß Gregor
                  Zuletzt geändert von ktmcrosser; 03.05.2009, 18:40.
                  • #84
                    ..vielleicht läuft deine zu mager ???? obwohl beim H-brenner seinem revier hatte meine auch mal kurzzeitig gekocht
                    • #85
                      @ casicool
                      dann war der Dirk milde, denn wenn er möchte kocht die nur.
                      Bei mir hat sie seit ich sie neu gekauft habe das Problem.
                      Und das sogar bei minus außen Temperaturen.
                      Gruß Gregor
                      • #86
                        @ casicool
                        Gruß Gregor
                        glaubst du das der dirk mit uns anders gefahren ist als mit euch?
                        WO WIR NUR KTMS DABEI HATTEN und meine beta. :kratz:
                        • #87
                          Gruß Gregor
                          dann stimmt da seit du sie neu gekauft hast was nicht!
                          • #88
                            was macht eigentlich dein Kühler ??
                            • #89
                              Ich grabe den Beitrag aus, weil ich über die Suche "Kühler..." in diesem Beitrag am ehesten Infos gelesen habe.
                              Also, meine Honda CRF 450 X BJ 2006 kochte am Wochenende beim fahren in Bilstain. Laut ZAH ist die Kiste für sowas nicht gemacht, kein großer Grund zur Sorge, also spritzte die Kühlflüssigkeit aus dem Überlaufschlauch.
                              Zuhause habe ich ca 300 ml oben im Kühler nachgefüllt.
                              Der untere, kleine Kühlflüssigkeitsreservebehälter soll laut Handbuch bis zur Min Markierung aufgefüllt werden. Nur wenn ich dort etwas einfülle, läuft es sofort aus den Überlaufschläuchen.
                              Ist so etwas bedenklich?
                              Also Kühler oben voll, kleiner Behälter unten lässt sich nicht bis zur Markierung füllen, weil es sofort aus den Überlaufschläuchen läuft.
                              • #90
                                Habe bei meiner kmx auch immer Probleme gehabt mit kochen. Wenn dein System sonst heil ist und nur im extrem Bereich kocht probieren mal evans cooling aus.der Motor läuft zwar waermer aber kochen ist vorbei.
