Ich habe -wen wundert's- auch Probleme mit dem Estart an meiner 09er 300er. Der Anlasser dreht, der Motor dreht aber er geht nich an. Die Batterie is nagelneu und die Anlasserdrehzahl is auch recht hoch. Mim Kicker is sie sofort da, egal ob kalt oder warm.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte ? Eventuell Vergasereinstellung ?
P.S.: Die Zahnräder hab ich schon alle vom dicken Fett befreit und dünn mit Öl eingesprüht.
Besten Dank schon mal…
Zerlege mal den Anlasser. Da setzt sich viel Dreck etc. um die Kohlebürsten ab. Das alles sauber machen und ggf. auch die Kohlebürsten + Druckedern wechseln. Die Druckfedern der Kohlebürsten sind sehr fein/schwach - die sind dabei wenn Du die Kohlebürsten neu kaufst.
Ja der Motor dreht.
Hab letzte Woche die Kohlen im Motor neu gemacht. Im Zuge dessen hab ich den Anlasser innen gereinigt und auch alle Zahnräder vom Fett befreit usw.
Ja der Motor dreht.
Bist du wirklich sicher das der Anlasser über den Freilauf/ Bendix den Motor dreht. Passt das Flankenspiel von dem Zwischenzahnrad auch, sonst dort mit dünnen Scheiben ausgleichen. Wenn der Motor mit dem Kicker ohne Probleme anspringt kann der Fehler ja nur im bereich des E Starters liegen. Also dort noch mal alles genau überprüfen.
Der Anlasser dreht den Motor ! Er springt nur einfach nicht an. Da dreht nix frei oder sonst was. Mim Kicker is sie sofort da. Dachte ja deshalb dass es eventuell an der Vergasereinstellung liegen könnte. Mim Kicker hab ich ja offensichtlich ne Startdrehzahl die ausreicht um den Motor zum laufen zu bringen.
Komisch, meine muckt nur wenn sie eine weile stand weil die Batterie nicht mehr die beste ist. Nach nur einem Tag stehen springt sie normal auch kalt mit dem E Starter an. Warm macht sie es zu 99% immer. Woher weist du das der Motor dreht und wie hoch ist die Drehzahl dann ungefähr. Nicht das doch etwas mit dem Freilauf ist und der keinen durchtrieb mehr herstellt.
Ist das Geräusch des Starters denn normal, wenn man bei dem Gerappel von normal sprechen kann, hört sich ja immer etwas Komisch an das ganze.
es gibt ein KTM internes Rundschreiben wo man die Gewinde nachschneiden muss,damit man eine bessere Masse Verbindung hat.
Das Gewinde(6mm) unter den beiden Schrauben wo der Anlasser verschraubt wird und genau gegenüber wenn ich mich nicht irre:kratz:
Versuch doch mal zu überbrücken vielleicht schafft die Batterie das ach einfach nicht.....
