hohe sitzbank wollte ich mir jetzt mal eine besorgen die hatte ich auf der 300er auch. wo liegt eigentlich der vorteil dieser step up bänke :kratz:
Fahrposition
ich bin 197 und fahre ohne erhöhung nur mit was nach vorne geneigtem lenker das er halt was weiter weg ist denke aber tiefer rasten sind nicht so schlecht nur ob man 5mm wirklich merkt?
hohe sitzbank wollte ich mir jetzt mal eine besorgen die hatte ich auf der 300er auch. wo liegt eigentlich der vorteil dieser step up bänke :kratz:Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigenwo liegt eigentlich der vorteil dieser step up bänke :kratz:
Denke mal dass die das Rutschen nach hinten beim Beschleunigen verhindern sollen...
Zitat von Tesox Beitrag anzeigenDenke mal dass die das Rutschen nach hinten beim Beschleunigen verhindern sollen...
Zitat von Psycho Beitrag anzeigenKorrekt! Ist eigentlich eher so nen Crosserding....aber wenn mans braucht...Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Wenn die Züge lange genug sind ist es ja nicht so der große Aufwand (Kosten, Zeit) eine Lenkererhöhung zu montieren. 2-3cm. Ich bin zwar nur 1,89cm aber fürs Endurofahren finde ich es angenehmer.
Probiere es einfach aus.
Das Wheelie fahren geht bei mir mit auch deutlich besser."Egal wo man ist, es gibt immer ein Arschloch"
Howard Zinn
So, en bisschen gegraben und den hier gefunden........
Habe da folgendes Problem:
Beim fahren, egal in welcher Position, bekomm ichs einfach nicht hin
übern längeren Zeitraum die Zehnspitzen einzudrehen, Knieschluss zum Bock ist eigentlich stets gegeben.
Das heißt die Fußspitzen zeigen immer tierisch nach außen.
Was ersten scheiße aussieht und zweites auch nicht ganz ungefährlich ist weil ich so ganz gerne mal an wurzeln und co. hängen bleibe,
en zweites Keuzband würde ich mir gerne sparen.
Ich hab ziemlich große Füße (die FOX stiefel Größe 50, die fallen aber sehr klein aus)
Hat jemand ähnlich Probleme oder Tricks und Kniffe für die Kindersärge ?
danke schonma' If you don't fall down once in a while, you're not going fast enough! ' Danny "Magoo" Chandler
Auf dem ballen hab ichs schon öfter versucht, das geht aber grade bei den schnellen Sachen total aus Sprunggelenk finde ich.
Aber das wird wohl der richtige weg sein, also weiter nach hinten mit dem fuß.' If you don't fall down once in a while, you're not going fast enough! ' Danny "Magoo" Chandler
Ja, man steht eigentlich auf dem Ballen, das geht nicht nur aufs Sprunggelenk, das Sprunggelenk ist das erste Gelenk was anspricht, die Energie wird weiter oben aufgenommen, schließlich hast du ja nicht die Beine durchgestreckt.Militant tolerant!
Tach auch!
Hab selbst Kindersärge als Stiefel, seit ich meine Rasten umgeschweissen lassen habe (ein cm nach hinten und einen tiefer), is es besser geworden. Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist die Position des Schalthebels, da arbeite ich noch drann. Die Berg liegt einen Tick höher als andere Bikes, deshalb ist das nicht so tragisch, denke ich. Ausprobieren!It's better to look back on life and say "I can't believe I did that!" than to look back and say "I wish I did that..."
:psy:
- Team Geländesport Nordost -
Hey, ich geb auch nochmal meinen Senf dazu. Auch wenns veraltet ist.
Fahre bei meiner 300er EXC 1,5cm Lenkererhöhung und hab keine Probleme mit zu wenig druck auf dem Vorderrad, auch bei Sonderprüfungscharakter nicht.
Bei meiner Supermoto fahre ich ebenfalls 1,5cm. Hatte bis jetzt eig. keine Rutscher wegen zu wening druck auf dem Vorderrad, und beim Supermoto gibt man richtig druck drauf.
Denk 1-2cm kann man ohne Probleme fahren, zur not kann man die Lenkerklemmung ganz vorstellen was den druck wieder erhöhen sollte, oder?
Zitat von Pitt Beitrag anzeigenDenk 1-2cm kann man ohne Probleme fahren, zur not kann man die Lenkerklemmung ganz vorstellen was den druck wieder erhöhen sollte, oder?
Zitat von Hulko Beitrag anzeigenAuf dem ballen hab ichs schon öfter versucht, das geht aber grade bei den schnellen Sachen total aus Sprunggelenk finde ich.
Ich denke manche Probleme kommen auch von einer schlechten Wadenmuskulatur. Was nützt es auf dem Ballen zu stehen und dabei schon voll durchzuhängen im Sprunggelenk. Klar, dass das gefährlich ist fürs Gelenk. Dann lieber wieder die "theoretisch" schlechtere Position. Als fleissiger Radfahrer habe ich dieses Problem zum Glück weniger.
