Garmin GPSMAP 60 C/CS/Cx/CSx
    Hi,
    die Montage auf der Querstrebe ist kein Problem... hatte ich einige Jahre und das Möp ist da öfters draufgefallen... nix passiert.
    Dann habe ich aber mal im Tiefsand nen Abflug über den Lenker gemacht und mir dabei das Navi in die Rippe gehauen... Folge: Rippe geprellt und TT-Halter zerstört...
    Seitdem habsch auch Ram-Mount... an beiden Möps und im Auto... und kann so ganz bequem innerhalb von 2 Minuten das Navi wechseln....
    Ralf
      also ich hab meins mit Ram Mount unten am Lenker so dran dass man auch durch Hecken fahren kann oder sich mal überschlagen kann
        :kratz: Wie fährst du denn Motorrad:angst:
          Unten am Lenker? Das heißt dein GPS sitzt unterhalb des Lenkers? :kratz:
            los, bilder her aber zackig...
              So, hier mal mein montiertes GPS mit der RAM Mount Halterung.
              Von vorne: Sieht höher aus, als es tatsächlich ist. Liegt wohl an der Perspektive wie ich es fotografiert habe.
              Aus der Fahrerperspektive: Auch hier sieht es wieder sehr hoch aus.
              Das Stromkabel hab ich jetzt übrigens an eine vorhandene Leitung (ACC2) mit Dauerplus angeklemmt, die auch noch zusätzlich abgesichert ist. Blöd ist nur, dass es manchmal (nicht immer) ausgeht, wenn man das Moped startet. Nehme mal an das es dann irgendwelche Aussetzer auf der Leitung gibt. Kann man angeblich mit irgend `nem Widerstand oder sowas beheben, aber da trau ich mich nicht ran sowas dazwischen zu klemmen. Bin bekennender Stromdepp und mach nur die offensichtlichen Sachen selber.
                da sieht nicht nur so aus,das ist verdammt hoch
                www.endurofun.eu
                acta non verba
                • #38
                  dann mal bei mir das Gegenteil von hoch
                  Überschlagssicher und stört so recht wenig
                  Zuletzt geändert von Worschti; 18.08.2009, 22:27.
                  • #39
                    Hr Worscht, dass ist mal klasse positioniert. Mal gucken ob das bei mir auch so klappt. Sollte aber eigentlich, hab ja auch den kurzen RAM Mount Arm dran. Meins steht noch halb über. Na ja, siehst Du ja oben.
                    @durofrank
                    In live ist es nicht ganz so schlimm. Aber Du hast recht. Wenn ist das vom Hr Worscht sehe ist meins so hoch wie `n Funkmast. :who:
                    • #40
                      Das ist normal bei den großen Eintöpfen, auch Zweizylinder haben das. Für Dich als Elektrobanause : Der Anlasser zieht soviel weg, dass für das GPS nix überbleibt. Es gibt da einen fertigen Bausatz von Jörg Hau, den ich selbst zur Sicherheit verbaut und für gut befunden habe. Ist sauber vergossen, also wasserdicht und liefert genügend Pufferenergie.
                      Und mit der exponierten Lage: Hatte ich selbst mitten im Gebüsch noch nie wirklich Probleme mit. Die "Worscht"-Lösung geht auch nur deswegen so gut, weil der Lenker da so hoch sitzt.
                      Grüsse,
                      Tom
                      • #41
                        Werde mal nach dem Ding von Jörg Hau googlen. Vielleicht leiste ich mir das ja dann auch noch.
                        Bei mir sitzt der Lenker ja auch ziemlich hoch. Ich werd das morgen einfach mal testen.
                        • #42
                          Guggst Du hier: http://www.naviboard.de/vb/showpost....52&postcount=9
                          Grüsse,
                          Tom
                          • #43
                            @Hr Worscht
                            Hab den Halter jetzt nach unten "umgebaut". Sitzt jetzt super gut da unten! Danke für die Bilder und der damit verdeutlichte Tipp! :gut2:
                            • #44
                              gerne, hat mich auch viel Gehirnschmalz gekostet ,denn diese Lösung hatte ich auch nicht gleich
                              man fährt einfach nicht so frei und auch recht unsicher undvorsichtig wenn das Garmin so weit hoch steht
                              irgendwie ne Belastung im Kopf beim Endurieren und da unten ist es sicher und man fährt freier
                              allerdings liest es sich unten etwas schlechter ab
                              • #45
                                Wie siehst Du denn da was auf dem Display, wenn Du im Stehen fährst?:kratz:
                                Da mußt Du dir ja schon fast zwischen die Beine schauen, oder?
