Lagerliste GasGas EC 200-300
  • Lagerliste GasGas EC 200-300
    Ich stelle hier mal eine Lister der Lager die in der GasGas verwendet werden ein, ich würde mich freuen wenn Ihr die erweitern würdet.
    Das schöne an GasGas ist das sie zum größten Teil Normlager verwenden.
    Radlager:
    - Radlager vorne bis Bj.2004 (20mm Achse) 6004 2RS
    - Radlager vorne ab Bj 2005 (25mm Achse) 61905 2RS
    - Radlager hinten rechts/mitte 6004 2RS
    - Radlager hinten links (mit flacher Hülse) 6204 2RS
    - Radlager hinten links (mit Einsteckhülse) 6005 2RS
    - Wellendichtring vorne bis Bj. 2004 und hinten rechts 25x42x7 mm
    - Wellendichtring vorne ab Bj. 2005 und hinten links 30x42x7 mm
    Motorlager: ( da ich bisher nur Motoren bis 2006 zerlegt habe beziehen sich die Angaben nur bis Modell 2006)
    - Kurbelwelle rechts 63/28 C3 406
    - Kurbelwelle links NJ 206E.TVP2 C3
    - Schaltwelle Nadelhülse HK 2512
    - Schaltwelle Nadelhülse HK 3512
    - Wapu/Fliehkraftregler 3 St. 608-Z-C3 ( mann kann auch 2Z nehmen und eine Metallabdeckung entfernen), kann man auch im Zylinder für die Auslasssteuerung verwenden 3St.
    - Fliehkraftregler 6000.C3
    - Getriebeausgang 6305 C3
    - Getriebelager 2 St. 6203 C3
    - Getriebe/Kupplungswelle 6205 C3
    Wellendichtringe:
    - Kurbelwelle rechts 38x52x7 VIT
    - Kurbelwelle links 20x35x7 VIT
    - Schaltwellenausgang 12x22x7
    - Kickstarter 20x30x7
    Bei den älteren Modellen 1996-1998 sind als Kurbelwellenlager 6306-C3 verbaut.
    Gruss Jogi
    Weltklasse, so gehört sich das :gut2:
    Team Pussy Racing
    https://www.facebook.com/pages/Team-...2128945?ref=hl
      top:daumen:
      wedi:
      Getriebeausgangswelle (Ritzelwelle)- 30x40x7
      2 Räder
      2 Eier
      2 Takte
        :schwärm:
          Die Motorleistung ist allerdings nur ab 200ccm gültig
            wäre vielleicht noch interessant ob die wedis mit sl sind ?
              Schöne Auflistung.
              Hab ich auch mal für Maico Luft- und Wassergekühlt gemacht.
              Da ist aber das Problem, spezielle Wedis und z.T. spez. Lager.
              Bei GG schön einfach, und beim Lagerspezie, kosten die nicht viel.
              MfG
                Ich hätte da auch noch was
                Lenkkopflager
                KEGELROLLENLAGER 30205 J 25X52X16.25
                  Coole sache hat mir gut weitergeholfen
                    sind die Nadellager des hinteren Umlenkhebels (Knochen) auch Standardware ?
                    Danke!
                    Gruss Hanno
                      Ja... Sind Normteile, komplett mit hülse ca. 12€
                        Pass aber auf das du vollrollen Nadelhülsen mit ohne Käfig nimmst, die mit Käfig Haben weniger rollen und halten die Belastung nicht aus.
                        Zuletzt geändert von Elvis74; 16.02.2014, 18:47.
                          kennt jemand die genaue Bezeichnung der Nadellager und Dichtungen von der Umlenkung?
                          Danke
                          Gruss Hanno
                            Danke
                            Gruss Hanno
                            Nadelhülse: HK 2216
                            Wellendichtring: 22x28x4 es gibt auch O-Ringe die sollen länger halten
                            Grüße von
                            rata
                            www.notfell.de
                            E=MC²
                              Danke !!!
