nomOusse - ein erster Eindruck und der Einbau
Merkt man in der Praxis überhaupt einen Unterschied?
Wenn, dann doch höchstens bei der Pannensicherheit. Aber im Fahrbetrieb...?Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
Hab auf der einen bisher absolvierten Fahrt keinen Unterschied gespürt.
Der Reifen war allerdings nach 10min platt. Aufpumpen hat nichts gebracht. Also demontiert, keinen Fehler gefunden. Hab dann das Felgenband runtergeworfen und nochmal mit Panzertape montiert. Seitdem hält der Reifen Luft...
Evtl. zu wenig Schmiermittel beim montieren verwendet?
Als ich Tubliss ganz Neu/frisch hatte ist mir das zweimal passiert.
Nach ettlichen Jahren und aktuell bereits zwei Radsätzen mit Tubliss (eine Vorderradfelge sogar mit Tubliss und halbem Mousse) hab ich immer ordentlich mit Seifenwasser bei der Montage geschmiert, und seitdem keinen Luftverlust
(Ganz Wichtig, damit sich der innere Gummi sauber an der Felge ausbreiten/abdichten kann. Flutscht dann in die richtige Position)
Tubliss, NoMousse, Traxy, und jetzt das neue X-Grip Blow Mousse.... ist doch nahezu alles das selbe außer mit kleinen leichten Unterschieden. Der Trend geht auf Alle fälle aktuell in die Richtung.Zuletzt geändert von bierbomber; 29.04.2021, 08:09.
