Mein Sohn fährt als 125er Straßen Moped eine KSR 125 GRS das Ding kommt aus Österreich ist eigentlich die letzten zwei Jahre sehr zuverlässig gewesen aber jetzt ist ihm das Auslassventil gerissen.
Da das Ding schon immer schwach auf der Brust wahr also wirklich sehr schwach ich glaube 9ps, habe ich mich dazu entschieden wenn ich schon alles auf mache bekommt er ein 150ccm Satz drauf.
So jetzt habe ich die Ventile neu gemacht auchbeingeschliffen schaftdichtungen... Neuer Zylinder mit 150ccm und neuer Kolben.
Steuerzeiten sind eingestellt. Aber ab 6000 Umdrehungen fängt sie sehr stark an metallisch zu klackern. Habe schon das Ventil Spiel größer / kleiner gemacht aber ohne Erfolg.
Mein Verdacht ist jetzt das der Kolben zu viel Spiel hat
Das evtl eine andere Nockenwelle rein muss, oder ein anderer Kopf mit größeren Ventilen. Das ist der Euro 4 Kopf der Euro 1 hat größere Ventile.
Oder das die neuen Ventilfedern bei den neuen Ventilen nicht stark genug sind.
Bis 6000 Umdrehungen läuft sie wie vorher nur ein gutes Stück kräftiger.
Ab 6000 kommt das klackern
Freue mich über jede Hilfe ❤️
