Reiniger und Konservierungsmittell für Steckverbinder
  • Reiniger und Konservierungsmittell für Steckverbinder
    Liebe Gemeinde,
    welche Reiniger und Konservierungsmittel sind für Steckverbinder der Fahrzeugelektrik zu empfehlen?
    Meine Stecker sind oftmals dermaßen verdreckt, dass ich sie nur mit Kriechöl, zwei kleinen Schraubendrehern, Gefluche und Macken an den Fingern trennen kann.
    Den Schmutz spül ich mit Kontaktspray aus, lass alles trocken und stecke sie wieder zusammen.
    Gibt es Tipps um die Stecker vor Dreck zu schützen? Mit Fett einstreichen? Silikonspray oder Kriechöl (WD40, SX90, o.ä.) einsprühen? Den Stecker mit Isolierband umwickeln?
    ich baue alle meine Stecker am Moped mit Kontaktfett zusammen, das reicht normalerweisse aus.
      WD40 oä ist da fernzuhalten, die mittel bestehen zum grössten teil aus waschbenzin und anderen lösungsmitteln, öl ist mit abstand am wenigsten drinne.
      pol-/ kontaktfett oder vaseline.
        Ich hab seit Jahren ne Familienpackung Ballistol auf der Werkbank, damit hatte ich nie Probleme
          Ballistol ist ja auch ein Öl, WD40 dagegen ein Lösungsmittel
            das sx90 oben ist tatsächlich auch ein richtiges Öl [emoji4]
              da ist zumindest mehr öl drinne als in WD40.
                Schmiert ihr die Stecker vor dem zusammen stecken ein oder pinselt ihr auf den geschlossenen Stecker etwas Fett?
                  Ups, grad nachgeguckt.
                  das war gar nicht das was ich meinte.
                  sind ja auch zu 50% Lösungsmittel...
                  jetzt muss ich doch mal nachschauen welches ich in der Werkstatt nutze [emoji28]
                    Das Weibchen gut einschmieren und dann das Männchen rein stecken [emoji56]
                      Bei Kontaktfett macht das Sinn. Bei Polfett hingegen nicht, da es elektrisch nichttleitend ist.
                      Was ist hier zu tun?
                        Muss das Fett leitend sein?
                        Ich dachte du wolltest den dreck und das Wasser raus haben und nicht einen Kurzschluss zwischen den Polen im Stecker
                          ich mache alle offenen stecker die ich nicht brauche in einweghandschuhe, bzw. schneide ich bei kleinen steckern jeweils einen finger des Handschuhes ab und mach noch Isolierband drum. das ist hochdruckreiniger fest.
                          man kann z.b. elektro silikonfett (nicht leitend) nehmen und alles mit einschmoddern. mach ich aber nicht. ich verlege meine kabelbäume anders und versuche möglichst die stecker so zu verstecken, das kein dreck hin kommt. (unter der Sitzbank, luftfilterkasten etc...).
                          bei total zergammelten steckern mach ich kurzen Prozess. abschneiden, neuen dran, fertig. die meisten japanstecker bekommt man bei eBay im set für paar euro
                            Stecker die man selten aufmacht kann man auch dick mit PlastiDip einsprühen...
                              Säurefreies fett oder Sprühfolie ( auf den zusammengesteckten Stecker) Das Elektroisolationsdingsbumsspray kannst vergessen, wird mit der Zeit hart und bröselig
