Gasgas Membranen hinüber, oder doch etwas anderes?
  • Gasgas Membranen hinüber, oder doch etwas anderes?
    Moin moin allwissendes Forum!
    Meine Gasi (08er 300er) rennt ab mittlerer Drehzahl garnicht mehr. Hustet, stottert und dreht nicht mehr hoch. Unabhängig, ob mit Last oder im Leerlauf.
    Das ganze ist plötzlich aufgetreten. Von einer Runde auf die andere gings nicht mehr voran.
    Getauscht habe ich die Zündkerze, den Kerzenstecker, Luftfilter, Vergaser nachgesehen.
    Im Verdacht hab ich die Membranen, zwar habe ich zwei Stück, die etwas ausgefranst waren und nicht anlagen, gegen die (alten) von einem Freund getauscht, diese liegen jedoch auch nicht venünftig an.
    weiß jemand, ob diese Membranen auch in meine 08er GG passen?
    Oder gibt´s vorher noch Sachen, die man überprüfen sollte?
    Gruß,
    Tobi
    ich glaube drei vier freds weiter vorne hatte jmd die selbe frage;)
    aber hast du gesehn das diese membranen nur für das v3..... system sind?
    ansonsten ruf den netten typen doch da mal an der wird wissen ob du die inne gasn einbauen kannst
    lg aus der mittagspause
      Haste den link?
      Und bei der 08er is ein V-force 3 Block drin...
        Schau mal ob der Hebel der Auslasssteuerung lose ist.
        Die Schraube ist mir auchschonmal rausvibriert, und dann lief die auch komplett scheiße.
        Also Krümmer ab, rechten ALS Deckel ab und mal kurz gucken.
        :holy:Dirtbike Squirrels!
        http://vimeo.com/25669395
          Ich denke die Robbe hat 100 Punkte.:daumen:
          Meine Frau sagt ich bin zu alt für den Scheiss!
            hier handelt es sich jedoch um ne kx 250
            ok wusste ich nicht das in der 08 gasn das v3 dingen drin ist dann hab ich nix gesagt
              Ich bin gespannt, ob Robbe richtig liegt. Wäre ja eine günstige Variante und ganz in meinem Sinne
              Morgen weiß ich mehr - heut kam was dazwischen!
                Sonst isses evtl. noch das Siebrohr im Esd.
                Aber ich würde meinen Arsch drauf verwetten das es die ALS ist :))
                  Ist ein Turbinecore 2 drauf, der recht frisch gestopft ist - da war das Rohr noch sehr intakt!
                    so, kleiner zwischenbericht: es war tatsächlich die als. die schraube die dieses dreieck fixiert hat sich gelöst. hab mich schon auf ne schnelle low budget reparatur gefreut....
                    ... dann ist die uscheibe im loch verschwunden!
                    hab fast gekotzt und brauch jetzt neue dichtungen. auf nach werl...
                      Normalerweise passt weder schraube noch Unterlegscheibe durch das Loch :kratz:
                        Das Loch ist in deiner Erinnerung wohl etwas kleiner. Da passt beides ganz hervorragend durch!
                        Naja, so hab ich aus ner 20min Reparatur eben 3 Stunden gemacht. Jetzt renntse wieder und ich kann morgen fahren gehen
                          bei mir lag beides auf dem loch,... passte aber nicht durch... Vielleicht haben die ja auch das Loch mit den jahren vergrößert :))
                            Da ist das dumme Ding doch heute mitten im Gelände wieder losgerüttelt! Trotz loctite. FUCK!
                            Also Hyde runter, Birne runter und alles wieder zusammentüddeln... Wenn das jetzt immer passiert flipp ich aus
                            Und gefahren bin ich zu allem Überfluss auch noch wie´n Hobbit :craz:
