Impressum
enduroforum.eu
Dr. Mark Seeger
Amrumer Str. 4
64839 Münster
Germany
USt-IdNr.: DE315056200
www.enduroforum.eu
Tel.: +49 60 71 - 60 77 041
Fax: +49 60 71 - 60 77 042
Tennisellenbogen?? Was tun??
ich weiß ist ne leiche aber wohl jederzeit aktuell - ich habs jetzt auch seit dem frühjahr, erst links, da ist es über den sommer von allein irgendwie besser geworden (aber noch spürbar) und nun rechts wo es nicht besser werden will. angafangen hat es mit überbelastung durch meine hauptberufliche handwerkliche tätigkeit, stoßen der äußeren radiusköpfchen und dazu noch jedes we veranstaltungen fahren sodass der körper absolut 0 regeneration hatte. dazu noch die zeit, kratze nun auch die 40 an.
tja, und nun? voltarenkur hatte mal geholfen, ganz weg war es aber nicht. beim mopedfahren als auch bei der arbeit ist es immer wieder spürbar, dachte eigentlich das schonen helfen müsste um von der überbelastung erstmal runter zu kommen aber scheinbar ist dem ja nicht so. op habe ich eigentlich keine lust und diese ganzen bandagen u.a. masalo scheinen ja auch nicht die lösung zu sein :kratz:
gibts noch neue erfahrungen?:trara: GST :trara:
Zitat von artus Beitrag anzeigenich weiß ist ne leiche aber wohl jederzeit aktuell - ich habs jetzt auch seit dem frühjahr, erst links, da ist es über den sommer von allein irgendwie besser geworden (aber noch spürbar) und nun rechts wo es nicht besser werden will. angafangen hat es mit überbelastung durch meine hauptberufliche handwerkliche tätigkeit, stoßen der äußeren radiusköpfchen und dazu noch jedes we veranstaltungen fahren sodass der körper absolut 0 regeneration hatte. dazu noch die zeit, kratze nun auch die 40 an.
Ich hatte das lange Jahre sehr schlimm. Irgendwann hab ich dann mal im Forum so eine Anleitung zum Dehnen gefunden und gedehnt. Nach 2 Wochen war es weg. Wenn ich jetzt längere Zeit das Dehnen vergesse, kommt es irgendwann wieder. Geht aber nach 2 mal Dehnen wieder weg.
Dehnen kann man wunderbar, wenn man abends im Bett liegt und dran denkt. Arm nach unten ausstrecken(Ellbogen durchstrecken), mit der anderen Hand die zur Faust geballte Hand auf der Handflächenseite nach oben ziehen und so halten. so wie im link oben gezeigt : http://tennisarm.ch/fot/t4k.jpgGruß engl
Glaube ich.....
evtl. auch mal Hals-/Brustwirbelsäule untersuchen lassen....nicht alles was schmerzt wie ein "Tennisarm" ist am Ende auch ein "Tennisarm"!
Wer hat denn die Diagnose "Tennisarm" gestellt....?
Mein hausarzt und Ich haben die Diagnose gestellt. Wenn ich den Test nach Tennisarm.ch mache ist es auch eindeutig.
Hals und Brustwirbelsäule hatte ich bisher keine Probleme...eher lendenwirbelbereich.:trara: GST :trara:
Ich trage bei Belastungen ( Rennen usw ) ein Tape oder Band , gibt es in verschieden Breiten in der APO, ca 5cm unterm Ellbogen recht straff und dann eine Bandage über den gesamten Ellenbogen , das nimmt den impact von den Sehnen im Gelenk und verteilt die Kräfte auf den Umfang, der Effekt ist aehnlich den Patellasehnen Band das man unterm Knie traegt.Cortision lehne ich ab Muskelaufbau und Dehnung hilft den Schmerz zu besiegen.Im Moment merke ich so beim fahren nichts, kann aber auch dran liegen das der gecrackte Ringfinger an der rechten Hand mich ablenkt :-).E-Biking is a crime :))
Zitat von artus Beitrag anzeigenMein hausarzt und Ich haben die Diagnose gestellt. Wenn ich den Test nach Tennisarm.ch mache ist es auch eindeutig.
Ist nur eine Möglichkeit von vielen......bitte nur im Hinterkopf behalten, dass evtl. ein etwaiges Problem der HWS-/BWS sich durchaus nicht selten woanders (Schulter, Arm etc.) manifestiert, ohne dass es direkt an Hals- oder Brustwirbelsäule schmerzen verursacht. So macht ein Bandscheibenvorfall der LWS ja auch gerne ggf. die Probleme nur im Bein oder Fuß!
Zu Tennisarm.ch will ich mich nicht auslassen.....nur allein die Aussage, dass das Dehnen das einzig wahre Allheilmittel für den Tennisarmsein soll macht mich etwas "sprachlos"...dafür finde ich dann knapp 800 pos. Rückmeldungen bei 3.3 Mio Besuchern schon etwas dürftig......
.....aber dehnen kann manchmal helfen, muss aber nicht (wie vieles Andere auch)!
Mein Tip:
1. Diagnose ggf. überprüfen und ordentliche funktionelle Untersuchung!
wenn Diagnose sicher:
2. Mögliche Ursachen eliminieren bzw. Belastung adaptieren (sofern möglich)
3. Wait and see....
oder (ggf. mit magerer Evidenz)
- dehnen
- tapen
- exzentrisches Muskel-Training
- div. Physiotherapien, Psychotherapie:))
- LL Laser
- best. Medikamente (Arzt oder Apo)
- usw., usw.
Hallo zusammen,
WG: >>Methode 2 Dehnen<<
Welche Übungen macht ihr da so? - Könnt ihr das beschreiben, oder gibt es ein Videolink?
Also bei mir treten die Tennisarm-Geschichten unregelmäßig, aber wiederholt 1 bis 3 mal im Jahr seit nun 18 Jahren im linken Ellbogen auf.
Und zwar erstmalig durch das im Arm wiegen meines Sohnes. Kind in linker Armbeuge um mit der rechten Hand Quatsch zu machen, oder Flasche geben...
Nun mache ich folgende Übung, täglich mehrfach (auch und besonders im Büro):
Linken Arm vom waagerecht Körper weg strecken, Hand so halten als würde man ein Glas greifen und dieses im Uhrzeigersinn zur Körpermitte am 180 Crad ausleeren.
Dann mit der rechten Hand von unten die Knöchel des Zeigefingers und Ringfingers fassen und bis zur Schmerzgrenze (und darüber) nach hinten zum Elbogen dehnen. 1 Minute.
Man sagte mir so würde die Sehne gedehnt und reibt nicht mehr.
Nach 58 bis 10 mal am Tag kann ich die Kupplung wieder schmerzfrei betätigen und spüre auch sonst nix mehr.
PS:
Inzwischen erinnert mich mein Sohn an die Übung zu machen, wenn ich beim gemeinsamen Endurotraining jammere
Hi,
hatte ich auch schon mal und es ist mega unangenehm. Das Beste was man tun kann, ist einen Spezialisten zu besuchen und sich von ihm über die mögliche Behandlung und Behandlungsmöglichkeiten beraten zu lassen.Zur Entlastung der betroffenen Muskel- und Sehnenbereiche können spezielle Epicondylitisspangen getragen werden oder lokale Wärme- oder Kältebehandlungen lindern auch die Schmerzen.
Bei einer dauerhaften Epikondylopathie kann mit einer Stoßwellentherapie geholfen werden, aber über alle Behandlungen kann man sich online unter https://www.orthopaedikum-neuer-wall...kondylopathie/ genauer informieren.Denn es kann auch natürlich dazu kommen, dass man den Tennisarm operieren muss, aber das bespricht man alles am besten mit dem Arzt.
GrußEs gibt Leute,die mit einen geistigen Horizont gesegnet sind, der so beschränkt ist, das sie das Standpunkt nennen.
