Wir reden hier von einer EXC250 wobei das X-Mass 0,00-0,10mm betragen sollte.
Einstellen vom X-Mass
r1supermarioThemenstarterReputation:Beiträge:
Nachdem ich jetzt erst mal meine Kolbenringe zurückschicken muss weil das Stoßmass schon 0,45mm beträgt und das von daher die falschen waren wollte ich das X-Mass einstellen.Da der Kolbenboden gewölbt ist ging ich davon aus das der höchste Punkt vom Kolben plan sein sollte mit der Zylinderoberkante.Die ragt aber gewiss mit der dünnsten Dichtung (0,2mm) noch 2-3mm über die Kante.Kann es sein das damit die Oberkante vom Zylinderanteil des Kolbens gemeint ist,das währe dann erklärbar.
Wir reden hier von einer EXC250 wobei das X-Mass 0,00-0,10mm betragen sollte.Stichworte: -
Danke,das erklärt einiges.
Bei den Ringen gibt es schon unterschiedliche Größen.Die wurden wahrscheinlich falsch verpackt.Die sind ja nicht direkt beim Kolben dabei sondern werden passend beigelegt.
Meine müssten im geschlossenen Zustand einen Aussendurchmesser von 66,4 haben und die gelieferten haben 66,0mm.
Vorsicht:
Quetschmaß und Maß X sind nicht das selbe.
Das Maß X wird vom höchsten Punkt am Kolben gemessen, also in der Mitte(soweit ich weiss). Ich glaube da gibt es sogar extra ein Tool von KTM, aber das wird wohl sauteuer sein.
Gruß Qwert
Edit: Hm jetzt bin ich mir doch unsicher, ich glaub das Maß X wird doch von der Kolbenaußenkante gemessen
wissen ist besser denn glauben:holy:
es wird mit einem Haarlineal von der Zylinderoberkante bis zum höchsten Pumkt des Kolben im OT gemessen.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenwissen ist besser denn glauben:holy:
Meiner Meinung nach müsste es Zylinderoberkante und die Kante vom Kolben sein,alles andere würde nicht passen.Die Kuppe müsste demnach noch min.2-3mm im Zylinderkopf verschwinden.
Hat das denn noch niemand gemacht oder achtet da niemand drauf ?
Was hast du denn für nen Kolben bekommen (Marke?).
Wössner und Vertex/ProX Kolben sind nämlich Plan an der Oberfläche, zumindest für meine 125.
Wenn die Ringe falsch waren, kann es der Kolben doch auch sein?-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
