TM 300 Kupplung trennt nicht richtig
  • TM 300 Kupplung trennt nicht richtig
    Meine Kupplung trennt nicht ganz und ich wüsste gerne,
    ob es noch andere Möglichkeiten gibt, außer der Stellschraube am Kupplungshebel und Entlüften des Systems.
    Was ist empfehlenswert für die Leitung, DOT4 Bremsflüssigkeit? Welches Getriebeöl?
    Pigdog
    hast mal scheiben und belag angeschaut ?
      Getriebeöl wechseln und auf 1/2 ATF und 1/2 Motul transpoil wechseln
        Deine Stahlscheiben sind krumm. TM hat '99 oder so die Stahlscheibendicke von 1,5 mm auf 1 mm reduziert um eine weitere Reibscheibe unterzubringen und die dünnen Dinger sind ziemlich hitzeempfindlich.
        Verbogene Blechplatten bleiben übrigens verbogen, ganz egal in welchem Öl Du die badest. Man kann das umrüsten auf das Standard Honda CR250R Kupplungspaket, also mit dicken Blechscheiben und einer Reibscheibe weniger.
        Das TM Getriebe funktioniert ganz gut mit ATF (Dexron II oder III) und was in die Leitung soll steht auf dem Deckel der Pumpe.
          Bei Louis find ich kein ATF Öl, was bietet sich da sonst aus dem Sortiment an?
          Hab grad 'nen Louis-Gutschein hier liegen, deswegen würd das grad passen.
          Link
          Pigdog
            http://http://www.louis.de/_30516103...nr_gr=10038452
            sollte passen können die dir aber vor ort auch noch mal sagen.
              Meinst du das?
              Der Link von dir funktioniert bei mir nicht.
              Sieht für mich jetzt eigentlich nach normalem 4T-Motoröl aus, davon hätte ich auch noch was ähnliches rumstehen.
              Gibts da denn eklatante Unterschiede zum speziellen Getriebeöl?
                Link
                Pigdog
                haben die Motul Transoil SAE 10W30 dann nimm das
                  Nein, die haben da folgende Getriebeöle:
                  CASTROL GETRIEBEOEL EP
                  Für Schalt-/Achsantriebe
                  Mineralisch
                  CASTROL GETRIEBEOEL EPX
                  Castrol EPX 90 Axle Getriebe- und Kardanöl:
                  API GL 5
                  CASTROL MTX GETRIEBEOEL
                  Vollsynthetisch
                  SAE 75W-140
                  Teilsynthetisch SAE 80W
                  Für Motorräder u. Scooter
                  Entspricht API GL4
                  SAE 10W-40
                  Mineralisch
                  CASTROL SCOOTING GETRIEBE
                  SAE 90
                  Mineralisch
                  PROCYCLE GETRIEBEOEL EP
                  mineralisch
                  EP 80W-90
                  Anti-Schaumstabilisiert
                  PROCYCLE GETRIEBEOEL FUER
                  vollsynthetisch
                  SAE 75W-90
                  PROCYCLE GETRIEBEOEL SAE
                  vollsynthetisch
                  SAE 75W-140
                  :kratz:
                    Ja, die wirklich großen Entscheidungen im Leben sollten wohlüberlegt sein........
                      jetzzt aber
                      Louis – Europas Nr. 1 für Motorradbekleidung und -technik Mehr als 55.000 Produkte von 500 Marken in über 85 Filialen!
                        Danke, ist bestellt.
                          Hallo, sehr interessant.
                          Welchen Kupplungssatz, also von welchen Baujahr der Honda, kann ich für die Alu-TMs verwenden? Ich rede explizit von der en 300 2008.
                          gruß
                            Ich hoffe, dass Links zu anderen Foren erlaubt sind:
                            Klick mich!
