TM 300 Krümmer
Zitat von durofrank Beitrag anzeigentaugt nix...sieht aber gut aus
Dann orientier ich mal lieber richtung Hyde.
Hab jetzt erst mal bei ZAH wegen so ner Katbirne angefragt, ich berichte.
Neue Info von ZAH zum Krümmer:
Hallo, die Kat Birnen sind für Modelle ab 08>
Passen daher nicht auf 07er Rahmen , und zudem
Wenn sie Leer gemacht sind laufen die Motoren nicht
Gescheit damit ( Resonanz passt nicht).
Also bleibt dann wohl nur die Factory HGS also günstige Variante.
Gibt wohl auch noch 'ne Birne von DOMA, aber die ist auch nicht günstiger.Any landing you can walk away from, is a good one.
TM 300 Auspuffbirnen
Nach langem Gesuche versuche ich hier mal alle käuflich zu erwerbenden Birnen für die TM 300 aufzulisten, die ich gefunden hab. Eventuell ja für den ein oder anderen auch interessant!
1. HGS Birne verchromt/vernickelt (Enduro):
2. HGS Birne Factory (MX):
3. PPS Birne:
4. Scalvini Birne:
5. DOMA Birne:
6. Pro Circuit Birne:
7. "WORKS" Birne:
Außerdem sollen wohl CR250 Birnen recht gut passen, wenn man das Endstück vom TM-Krümmer übernimmt (zylinderseitig).
Leider weiß ich immer noch nicht sicher, inwieweit die Birnen baujahrübergreifend passen. Die Birnen werden meist in folgende Zeiträume unterteilt:
1999-2004
2005-2007
2008-2012(2013?) Alurahmen
Wäre wirklich cool wenn jemand was handfestes dazu sagen könnte.
GrußAny landing you can walk away from, is a good one.
ich werd auf jeden fall mal meine katbirne umbauen ggf werd ich die in form und länge was anpassen werd mal berichten wenns soweit ist.
von den aufgezählten würd ich die platinum nehmen, hatte die auf der exc und die war geil bomben drehmoment!
optisch würd ich eher zur scalvini tendieren :schwärm:Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
Ja, die PC Platinum würde mir auch sehr zusagen, optisch und vor allem preislich!
Allerdings wird die da ja nur für die Modelle 1999-2005 aufgeführt und ich weiß nicht, in wiefern die an meine 2006er passt. Ich würde ungern an so ner schönen neuen Birne gleich dranrumbrutzeln. Hab mal an PC 'ne Mail geschrieben.
Edit:
Antwort von PC:
We have not fit checked for the 2006, you may want to check with a dealer and see if OEM is the same… If so then Im sure they will fit
Sorry we couldn’t help more
Bringt mich also auch nicht weiter :kratz:Any landing you can walk away from, is a good one.
Es bleibt erst mal abzuwartem, ob es sich überhaupt lohnt.
Zuerst mal der Versand (schätze spontan 30€)und dann kommen beim Zoll 17,5% des Warenwertes drauf.
So würden aus den 185€ schnell 250€ und schon ist die Ersparnis dahin.
Bleibt wahrscheinlich nur der Importeur in D: www.procircuit.deAny landing you can walk away from, is a good one.
Da ich trotz längerer Recherche leider zu keinen abschließenden Ergebnis gekommen bin, hier noch mal die Frage:
Passt ein Krümmer für die Baujahre ab 08 (Alurahmen) an meine TM Bj 06 (Stahlrahmen) ?
Ich würde mir nämlich gerne den Krümmer zulegen:
Klick mich
wenn du willst kann ich dir meine kat birne mal schciken zum anlegen dann siehst ob die passen, aber wenn andreas sagt das passt nicht dann wirds wohl so sein .Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
