Reifenwechsel Training
  • Reifenwechsel Training
    Hallo
    Gibt es eigentlich einen Kurs, bei dem man die Grundkenntnisse z.B. Reifenwechsel mit Montiereisen, Fahrwerkseinstellungen lernen kann?
    Zitat von ultrian25 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Also wir haben damals bei BVZ Reifenwechsel mal geübt, das mit der Fahrwerkseinstellung machen eigentlich die meisten guten Abieter Von Kursen.
    Ansonsten gibt es einige Video auf youtube zu dem Thema.
    Oder einfach mal bei einem altem Hasen zuschauen.
    Aber wie gesagt nur Übung macht den Meister.:holy:
      Am besten bei jemandem mal zuschauen, der weiß wie und was und vllt auch ein paar Tricks und Kniffe parat hat.
      Beim Fahrwerk vor allem finde ich wichtig auf der Strecke die unterschiedlichen Einstellungen direkt zu testen und zu sehen ob du einen Unterschied zwischen den einzelnen Abstimmungen bemerkst.
      All men are created equal - then some begin to ride! :psy:
        Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Werkstätten gibt, die mal solche Kurse für geringe Kosten anbieten. Vielleicht einfach mal umhorchen oder hier online schauen in der regionalen Umgebung...
        Need for Speed:trara:
          Reifenwechsel Seminar fänd ich gut, bei den Videos im Internet geht das alles viel zu einfach. Hab mir beim ersten mal tierisch einen abgebraselt und dann noch den Schlauch gelöchert. Aber siehe da beim zweiten mal ging es schon viel besser . Man muss sich nur mal dran geben...:kratz:
          aus der Voreifel
            ich habs danach probiert
            Marko Barthel zeigt euch hier wie man schnell und ohne große Anstrengungen einen Reifenwechsel durchführt...
            bei -1°C in der Garage gehts etwas schwerer
            ich hab mir jetzt aber auch die großen Hebel besorgt, die bringens wirklich - und...
            Mauz un Hoppel läähn im Dreck
              Also Übung macht den Meister.
              Ich finde das ist das geilste Reifenwechselvideo überhaupt:gut2:, von Dunlop.
              Habe damit angefangen und geübt. Mache es wie er und nehme den Reifen grundsätzlich komplett von der Felge! Das einfädeln vom neuen Schlauch geht so absolut easy.
              Klappt jetzt selbst mit zwei 25er Löffelhebeln und nem Beatbuddy ohne Probleme.
              Das Schwierigste finde ich den Reifen ins Tiefbett zu bekommen, besonder wenn er schon lange Montiert war. Der Seitenständer vom Kumpel hilft da immer sehr gut:gut2:
              Viel Spaß damit
              Odo
              Odo
                Also so youtube videos sind zur inspiration ganz gut find ich, aber wenn man das mal mit jemandem aus fleisch und blut gemacht hat vergisst man das auch nicht mehr. find bei dem thema sollte man sich jemanden suchen der das gut kann, denn dann kann man sich die ein odre andere schlechte erfahrung auch sparen!
                  Ich find Reifen runter mit Schrauben Dreher und Reifen drauf mit montierhebel am besten 😊
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    Wieso das denn?
                    Montierhebel hat ne Kante über die der Reifen nicht sofort wieder runterspringt. Überaus vorteilhaft, auch beim Demontieren. Und er ist nicht so scharfkantig an den Ecken, das reduziert die Gefahr den Schlauch zu pieksen.
                    Was die Übung angeht kann ich nur bestätigen. Enduroreifen wechsel ich von Hand, obwohl der Nachbar mit der Maschine nicht weit ist.
                    An so einem Ding kann man übrigens auch ziemlich ins Schwitzen kommen wenn man keine Übung hat...
                    mfg JAU
                      Ich würde nicht mit Michelin Reifen üben, die sind gaaaanz schlecht dafür. Mitas dagegen fallen fas von alleine in die Felge.
                      Die benötigte montier- best Praxis findet man bei YT
                      :gut2:
                        Also die AC10 gehen gut montieren. Von den S12 hab ich aber auch schon gehört das sie recht stramm sitzen.
                        mfg JAU
                          S12 ist so stramm dass ich die Montiereisen verbogen hab. Wenn man dann von s12 auf Mitas wechselt, kommt es einen wie ein lauer Spaziergang vor.
                          Eine große Hilfe bei der Montage und der Demontage ist wenn man dem Reifen und der Felge ausstreichend Montierpaste gönnt.
                            ich stell, wenn es kalt ist den neuen reifen und die felge mit dem alten reifen an den ofen um den schön vor zu wärmen. ich sprüh den reifen einfach mit ordentlich spüliwasser ein, geht genauso wie montierpaste. da ich eh tubliss habe, begünstigt das dann auch das abdichten, bzw. das in das felgen bett setzten.
                              jo.......spülmittel funktioniert gut
