Special Partners
Seite 24 von 29 ErsteErste ... 14 22 23 24 25 26 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 285
Thema: Optimierung X-Ride
  1. #231
    Mitglied
    Registriert seit
    23.04.2019
    Beiträge
    36
    Bike
    Sherco X Ride
    Standard
    Ok, heute hab ich das Pumpenrad gewechselt, ist ja ganz easy gewesen. Einfach Kühlmittel abgelassen, Wasserpumpendeckel auf, altes Rad ab und neues mit ein bisschen Schraubensicherung aufgesetzt und nach einiger Zeit wieder befüllt und bei laufendem Motor Kühlmittel immer mal wieder nachgefüllt.
    Ein anderes Problem habe ich bei der Hydraulikkupplung. Ich hab die Bremsflüssigkeit gewechselt und dann aber immer ein kleines bisschen eine nicht trennende Kupplung im Stand gehabt. Also nochmals nachgefüllt und nun gar keinen Druck mehr
    Nun gibt es ja am Kupplungszylinder einen Anschluss der aussieht vom Aufbau her wie ein Schmiernippel. Also tipp ich das man die Bremsflüssigkeit bei dieser Konstruktion evtl. von unten mit Druck einbringen soll? Gibts da etwas dafür? Ich hab nur was zum absaugen mit Vakum, aber nichts mit dem man Bremsflüssigkeit reindrücken kann.
  2. Special Partners
  3. #232
    Themenstarter
    Aktives Mitglied
    Registriert seit
    04.10.2008
    Ort
    umzingelt von NSGen ;-(
    Beiträge
    601
    Bike
    Sherco X-Ride; GG EC 300
    Standard
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Hab damals den Flüssigkeitsbehälter gesäubert, und hatte danach keine Probleme mehr.
    Zum befüllen von unten reicht eine große Spritze.
    Viel Erfolg.
    Ich fahre lieber von A nach B, als immer im Kreis
  4. #233
    Mitglied
    Registriert seit
    23.04.2019
    Beiträge
    36
    Bike
    Sherco X Ride
    Standard
    Also das mit der Spritze ging leider garnicht, da ging eher mehr daneben. Also nochmals unten den Bremsenentlüfter mit Unterdruck angschlossen und dann oben wie blöde gepumpt. Also jetzt ist es soweit ich das beurteilen kann schon entlüftet, da man auch immer die Druckstange hört, aber die Kupplung trennt immer noch nicht. Merkt man nur auf dem Ständer das sich das Hinterrad nicht drehen lässt. Sobald man aber im Stand die Sherco laufen lässt bzw. im Gelände merkt man davon nichts mehr. Nun hab ich mir gedacht das eigentlich nur noch das Getriebeöl evtl. der Schuldige sein könnte da ich das erst erneuert habe. Ich hab wie in der Bedienungsanleitung 10W40 Getriebeöl von Motul verwendet. Ich hab mich mal mit Herrn Krumbiegel vom Trailcenter unterhalten (nochmals vielen dank für Ihre Geduld) und dieser meinte es sollte 75 W Getriebeöl hinein.
  5. #234
    Aktives Mitglied Avatar von matze234
    Registriert seit
    30.01.2012
    Ort
    DreiFrankenEck
    Beiträge
    4.698
    Bike
    Beta 300
    Verein/Club
    AC-Kronach
    Standard
    Kleine Kanten an den Beläge und am korp verursachen das auch. Solange die Kupplung im Betrieb trennt ist doch alles tutti.
  6. #235
    Werbepartner Avatar von durofrank
    Registriert seit
    23.09.2008
    Ort
    Alora/Malaga
    Beiträge
    4.887
    Bike
    Sherco fast alle
    Standard
    die Restluft kriegst du ev. auch anders raus......Deckel oben offen lassen,Hebel mit Kabelbinder zum Griff ziehen,so den Lenker einschlagen das er links nach oben zeigt,ueber Nacht stehen Lassen,dann Kabelbinder ab...am Hebel .pumpen und mit leichten kloppen unter den Behaelter die Restluft raus pumpen
    www.endurofun.eu
    acta non verba
  7. #236
    Registriert seit
    23.09.2008
    Ort
    Alora/Malaga
    Beiträge
    4.887
    Bike
    Sherco fast alle
    Standard
    Falls keine Luft mehr drin war....und das nur im kalten Zustand ist....nicht weiter schlimm….viele Kupplungen trennen im kalten Zustand nicht
    www.endurofun.eu
    acta non verba
  8. #237
    Mitglied
    Registriert seit
    23.04.2019
    Beiträge
    36
    Bike
    Sherco X Ride
    Standard
    Ok den Trick kenn ich und hab ich jetzt gestern gemacht, hat sich leider nichts getan. Vielleicht probiere ich es doch mal mit einem anderen Getriebeöl. Was für eines soll ich denn jetzt nehmen? Das 75W und wenn ja welches?
    Manuel
  9. #238
    Registriert seit
    30.01.2012
    Ort
    DreiFrankenEck
    Beiträge
    4.698
    Bike
    Beta 300
    Verein/Club
    AC-Kronach
    Standard
    Atf dexron 2 oder 3 reicht völlig aus.
    Die Lamellen und der Korb sind ohne rattermarken?
  10. #239
    Mitglied Avatar von GasGasJogi
    Registriert seit
    10.12.2017
    Ort
    Nordisch by nature, aber zu Hause im Bergischen
    Beiträge
    4.046
    Bike
    GasGas, Electric Motion, TRRS
    Verein/Club
    MSC Dreckenach
    Standard
    Stahlscheiben gerade und nicht verzogen?
  11. #240
    Mitglied Avatar von Heinz
    Registriert seit
    23.08.2018
    Beiträge
    123
    Bike
    GasGas EC 200 und KTM SX 125
    Standard
    Hatte den gleichen Huddel auch lange, mit dem teuren Motul 10w40 Transoil war es katastrophal, jetzt ist ein billiges Mannol Dexron 2 drin, ganz weg ist es immer noch nicht, ich probieren es als nächstes mal mit dem Gro Extreme Gear oder Elf htx 740, laut Trial Fahrern sind das die Wundernmittel gegen schlecht trennende Ölbadkupplungen. Beides 75w.
    Ich werde berichten ob das noch besser geht als mit dem normalen billig ATF
Ähnliche Themen
  1. Scorpa T-Ride/Sherco X-Ride
    Von Bansuke im Forum Scorpa
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 24.07.2015, 00:48
  2. Sherco X-Ride
    Von gasgasjoe im Forum Sherco
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.12.2011, 14:31
  3. EXC 250 2T vs Scorpa T-Ride mit 300cm kit
    Von gadjet23 im Forum Vergleiche, diverses etc.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 21:37
  4. Enduro-Trail-Mix (Scorpa T-Ride)
    Von Tuareg im Forum Scorpa
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 16:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Special Partners
Special Partners
