Optimierung X-Ride
Verbindung Keihin-Vergaser zum Luftfilterkasten
und noch eine Frage an die erlauchte X-Ride Gemeinde:
ich habe einen Keihin Vergaser drauf (statt dem Dellorto) und mit dem Standard-"Schlauch" zum Luftfilterkasten passt es nicht wirklich, zumindest nicht ohne Spannungen. (Was letztendlich wohl auch für das Aufreissen des Luffikasten gesorgt hat).
Für die, die auch bereits auf Keihin umgerüstet haben: wie habt ihr das gemacht mit dem Verbindungsstück????
Neue Verbesserung. Bremshebel innen liegend vom 2014er (hatte so weit ich weiß nur die) Modell. Deutlich mehr Platz auf der fussraste. Der Hebel an sich steht leider etwas weit raus, aber das Angebot ist Recht beschränkt.
Optimierung X-Ride
Info an die sherco Händler. Die gelistete Hülse im Teilekatalog 2014 ist falsch und passt nicht zum 2014er Bremshebel sondern zum vormodell. 12.50€ versemmelt.
Als Ersatz dient eine Hülse aus der Kram Kiste und zwei kleine Kugellager. Vermutlich besser als das Original.Zuletzt geändert von matze234; 28.03.2019, 22:46.
https://www.sherco.com/en/download
https://www.sherco.com/wp-content/uploads/FR-EN-ES_SHERCO_XRIDE_125-290.pdf
motor handbuch musst du mal bei den trialern schauen. ergibt sich aber eigentlich alles von selbst beim zerlegen. ist kein hexenwerk.
So, jetzt hab ich das Costaspecialparts Wasserpumpen Kit. Jetzt steht in der Anleitung das man den Kupplungsdeckel und Kurbelgehäuse entfernen soll, aber eigentlich müsste es doch reichen wenn ich nur das Wasserpumpengehäuse entferne?
Man kann doch bestimmt die Mutter oder Schraube vom Wasserpumpenrad entfernen wenn ein Gang eingelegt ist oder täusche ich mich?
Kann man machen, funktioniert aber nicht immer. Wenn dir innen drinnen was raus fällt ist das ziemlich doof. Du musst theoretisch nur das Pumpenradio ab und wieder dran bekommen. Kleiner Hinweis, ich glaube mich daran zu erinnern daß das Wasserpumpenzahnrad aus Kunststoff ist.
ok, dann hätt ich also gleich noch Dichtungen für die Deckel besorgen sollen
Eine andere Frage wäre, wie lass ich am besten das Kühlwasser ab und wenn ich es auffülle, wie entlüfte ich es am besten da es ja keinen Ausgleichsbehälter gibt?
