Kühlerlüfter: Husaberg/KTM 350 2013
KochmützeReputation:Beiträge:
wenns nicht funzt ist es meisten die Sicherung,die liegt gut versteckt irgendwo hinter dem Kühler.....nachher direkt so verlegen das man easy dran kommt.......halt mal beide Kabel vom Thermoschalter zusammen und drück kurz den Starter...wenn er nicht läuft...Sicherung... wenn der Lüfter läuft.....aber nicht in Verbindung mit dem Thermoschalter...dann Thermoschalter wechseln
habe gerade nen Kühler an meiner 300er EXC montiert. Habe mal fix den Schalter gebrückt um zu sehen ob er läuft. Siehe da, er läuft. Aber wie rum dreht er denn richtig, so wie er jetzt läuft zieht er die Luft von vorn nach hinten durch den Kühler.
Ist es nicht sinnvoller wenn er die Luft gegen bzw. durch den Kühler drückt? Falsch gepolt?:kratz:.
Ist es nicht sinnvoller wenn er die Luft gegen bzw. durch den Kühler drückt? Falsch gepolt?:kratz:wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Wie schon gesagt immer so wie die Luft beim Fahren auch durch die Kühler Strömt.
Sonst würdest du ja bei irgend einen langsamen Geschwindigkeit Mit Lüfter eine schlechtere Kühlung haben wie ohne.
Denn dann würde der Lüfter den Fahrtwind nicht unterstützen sondern bremsen und bei einer bestimmten Geschwindigkeit würde die Luft dann im Kühler stehen und die Kühlleistung nahe 0 gehen.Unbekannt bekannt
