Fahrwerk (für leichte Personen einstellen)
  • Fahrwerk (für leichte Personen einstellen)
    Hey Forum :bravo:
    habe meine große 570er vor einiger Zeit losgetreten für eine 250er SXF Musquin Edition. Nun meine Frage: Da ich mit 55 Kilo ein sehr leichter Fahrer bin, wollte ich wissen ob sich das Standartfahrwerk überhaupt richtig auf mein Gewicht einstellen lässt, oder ob es besser wäre z.B. einen neuen Stoßdämpfer zu kaufen und diesen dann einzustellen.
    Ich weiß, dass Fahrwerkstuning eine Kunst für sich ist. Aber man braucht ja auch irgendwo eine solide Grundlage oder? Was bringt einem ewiges gestelle am Fahrwerk, wenn die Federelemente für ein ganz anderes Gewicht gedacht ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe :)
    Lieber widerlich als wieder nich :craz:
    ganz einfach, die Feder muss für dein Gewicht stimmen und dann kannst du mir der Dämpfung es so einstellen wie du möchtest.
      Genau, und die Standartfeder passt meines Wissens nicht zu meinem Gewicht. Wo bekomme ich eine passende Feder her? Ich finde zwar 1000sende in der Bucht etc aber nie mit den passenden Angaben für welches Gewicht diese passen etc..
        Spaß beiseite.
        Ruf einfach den Fahrwerksfutzi deines Vertrauens an und bestelle die richtige Federn.
        Zuletzt geändert von Elvis74; 07.10.2013, 19:21.
          Hier dürfte etwas dabei sein
            ..mit 55KG wirste wohl nicht um eine settinganpassung drum herum kommen.
            alternativ mal ordentlich essen, mit 12j. habe ich auch 55kG gewogen :craz:
              Hat die noch PDS oder Umlenkung?
              Wenn PDS:
              Habe eine neue 66 er Feder für hinten ( sollte 2 Nummern weicher sein) und ne gebrauchte (30h) 66er abzugeben.
              Dann wäre hinten schon mal weicher:)
                Umlenkung!
                Axel Axel Axel... >:)
                Militant tolerant!
                  Umlenkung!
                  Aber nu, das is noch der gedrehte Motor.
                    SXF 250 hat doch keinen gedrehten Motor !
                      Vielleicht ist er hauptberuflich Jockey, dann darf er max. noch 1kg draufpacken :D
                      Also ich würde bei der Gabel so Richtung 4,0er Federrate und beim Dämpfer 50.
                      Die Dämpferfeder kann eigentlich jeder selbst wechseln, Gabelfeder wechseln ist auch kein Hexenwerk, man muss sich nur genug Videos dazu anschauen ;)
                      Ob das Shimsetting dann noch zwingend verändert werden muss, kann ich dir nicht sagen. Dazu sprichste am besten mal mit einem FW-Tuner (z.B. der Vietze hier ausm Forum, hat auch mein FW gemacht).
                        Habe ein sehr gutes Angebot aus dem Forum erhalten das ich ,sobald ich vermögend genug bin :)), nutzen werde :) Danke für Eure Hilfe
