Welches Lager / welcher Wellendichtring passt?
  • Welches Lager / welcher Wellendichtring passt?
    Servus,
    auf der Suche nach passenden Wellendichtringen und Radlagern für meine Beta bräuchte ich mal etwas Hilfe:
    Die Maße der Teile sind klar.
    Aber passt jeder Ring und jedes Lager mit den entsprechenden Maßen oder gibt es noch weitere Punkte, auf die man achten muss?
    Suche ich nach den Maßen der Dichtringe, bekomme ich oft Gabeldichtringe. Passen die?
    Kuck mal bei SKF auf die Seite, Ich glaube da wirst Du fündig.
    Ausser Katzenkacke :angst:
    WWW.NORTHTRAIN.COM
      Auf den alten Lagern muss eine Bezeichnung draufstehen.
      z.B 6906 2RS.
      Hier kannst du jetzt jedes auf dem Markt erhältliche Lager einbauen, was die Bezeichung 6906 2RS trägt. Hersteller SKF,FAG, Timken, etc...
      Da die Nachsatzzeichen bei manchen Herstellern differieren, solltest du darauf schauen, das das Lager geschlossen ist und über eine Gummiabdichtung verfügt.
      Als Simmering könnte ein 35X47X7 passen, je nach Ausführung mit oder ohne Staublippe.
      Wenn das zu kompliziert ist, solltest du die Teile beim Betahändler bestellen.
        Danke.
        Wie gesagt, die Bezeichnungen und Maße habe ich alle. Mich haben nur die Artikelbezeichnungen der unterschiedlichen Hersteller etwas verunsichert...
          Servus,
          Einfach messen und bestellen
            Lager und Wellendichtringe sind genormt. Wenn du die richtigen Maße hast findest du die Lager auf jeden Fall bei SKF, HK etc
            Team Green Lantern:))
              Ich frage mich, ob sich die Mehrausgaben für SKF oder FAG bei Sportenduros wirklich lohnen...
              Wie seht ihr das?
              Der Kollege hier bspw. schreibt auch etwas von "hochwertiger Qualität": http://www.ebay.de/itm/Radlager-Lage...item2578f0d12f
                Kauf SKF,FAG oder andere Markenlager aber nix NO Name von Ebay. Dakaufste 2 mal. Echt jetzt.:Auge2::D
                Klagt nicht,kämpft!!!
                  Omma sagt immer:"Wer billig kauft, kauft zwei Mal".
                  Es muss nicht immer eine Marke sein, aber es gibt auch richtigen Schrott auf dem Markt.Bestelle doch einfach günstige Lager im Fachhandel und vertraue nicht einfach jedem Online Angebot.
                    Habe mir jetzt ISB ausgesucht: http://www.agrolager.de/product_info...ts_id=13513622
                    Hatte hiermit schon mal jemand schlechte Erfahrungen?
                      Es steht zu mindest erst mal ein Hersteller da.
                      Ich weiß nicht ob Lager aus Edelstahl Sinn machen?
                      Ab 50 Stk sind se echt preiswert :weg:
                      Zitat K.A.
                        ISB ist der Hersteller: http://www.isb-bearing.it/deu/index.php
                          Hab ich doch gesehen und auch mal google bemüht :kratz:
                          Zitat K.A.
                            Ich versuch's mal... wenn das auch noch zu billig ist, berichte ich hier wieder. :)
                            Danke soweit!
                            PS: www.agrolager.de zeigt Nettopreise.
                              Kauf bloss Markenlager, der billige Scheiß hält häufig nicht mal 15 Bstd.
                              WWW.NORTHTRAIN.COM
