Hallo allwissende Forengemeinde,
meine RMZ 490 fängt schon nach 20-30min crossstrecke an zu kochen, d.h. ich kann nach jedem turn ca 200ml wasser/kühlmittel nachkippen:isi:
Das kann ja nicht normal sein, was kann man tun? 1,1 bar deckel durch 1,6er ersetzen? kann es sein dass die wasserpumpe nicht richtig arbeitet? einfach nur die feder im Deckel mit der zeit zu schwach geworden?
Nicht normal, darf da nicht kochen.
Würde erst mal die Wapu prüfen.
Denke selbst wenn zu wenig Vordruck im Kühlsystem ist dürfte bei freier fahrt nix passieren.
wie prüf ich denn die WaPu? ausbauen okay... aber wie seh ich was nicht stimmt?:kratz:
@Rolf ich nehm einfach genausoviel Wasser mit wie Sprit
@kochmütze tut sich da ein muster auf? liegts an mir?
Ein Flugzeugmotor auf zwei Rädern. Ein Tüftler mit tausend verrückten Ideen. Neun Zylinder ohne Schalldämpfer. Und ein Redakteur, der trotz Lederkombi die Ho...
Another demonstration of the very same Bristol Hercules engine as seen before on this channel. This was shot at the Borås airshow in Sweden this summer to th...
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
We test run a J79-J1E with afterburner on a sunny, snowy, freezing cold day. There are a few new people with us, and they prove that "everybody loves afterbu...
