Welche Mousse ??
  • Zitat von dr-dirt Beitrag anzeigen
    Und warum ziehen die die Reifenhalter nicht fest? :kratz: Dem Pela Renet scheinbar auch...
    Warum überhaupt Reifenhalter?:kratz:
    Neben Tennisbällen vorn fahre ich seit Jahren Goldentire Mousse hinten.
    Und ich hab nie Reifenhalter verwendet, (weder vorn noch hinten) nur ein Schlauchlosventil um mit etwas Luftdruck den Reifen auf sauber auf der Fegen zu drücken.
    Und da bleibt er auch beim Fahren
    Spart Gewicht und Schinderei
    Ich hatte nicht das Gefühl da was falsch zu machen?
    Gruß von downunder
    Mike
    • Zitat von mikee Beitrag anzeigen
      Gruß von downunder
      Mike
      Servus,
      na dann darfst du jetzt mal mit Beschleunigen und Bremsen anfangen .....[emoji57]
      oder dir ist der Schlupf egal
      mach dir mal eine Markierung
      Von unterwegs....
      • Zitat von Patrick310 Beitrag anzeigen
        Oder weiß jemand wie ein VW Golf 6 nach 20 Jahren aussieht [emoji12]?
        Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
        kein Rost aber fahren tut er nicht mehr da die Elekronik spinnt....
        Gruß von downunder
        Mike
        wenn du 1,5-2,0 bar Mousse fährst geht das wahrscheinlich:)), bei meinem zierlichen Schwelfenkörper klappt das mit normalen Mousse 0,7Bar nicht, da geht das rund in der Felge
        • weil nicht alle Leute Allrad haben
          Mauz un Hoppel läähn im Dreck
          • Zitat von Rebel Beitrag anzeigen
            Servus, na dann darfst du jetzt mal mit Beschleunigen und Bremsen anfangen .....[emoji57] oder dir ist der Schlupf egal mach dir mal eine Markierung Von unterwegs....
            hhhm, da kann bei mir nicht viel Schlupf sein, die Markierung die ich habe, ist die Farbmarkierung die gegenüber dem Ventil sitzen soll. War gerade in der Garage und habe mein und das Mopped von meine Sohn gecheckt Und wenn sich vier Reifen sich nicht zufälligerweise genau um etwa 360 Grad gedreht haben sollte (was ich heftigst bezweifele) sitzen bisher meine selbstmotierten Reifen noch in etwa an der selben Stelle wie beim Einbau vor etwa 300km Und wegen ein paar Grad mach ich mir keine Sorgen. Sieht für mich so aus als ob ich weiterhin auf Reifenhalter zu verzichte Gruß von downunder Mike
            • Hier noch mal etwas für die Mousse-Fahrer:
              Ich habe ja hier schon darüber geschrieben, dass man Slime (Dichtmilch) eigentlich als besseren Mousse-Gel-Ersatz nutzen konnte!
              Heute habe ich den Test gemacht:
              Ich habe neue Reifen montiert und Reifen auf Felgen getauscht, etc. (was man halt so macht... ). Dabei hatte ich Reifen mit Mousse, die ich mit Mousse-Gel montiert hatte und Reifen mit Mousse, die ich mit Slime montiert habe. Hier mal zwei Fotos, die Bände sprechen:
              Mousse-Gel:
Ansichten: 173
Größe: 1,05 MB
              Slime:
Ansichten: 195
Größe: 1.016,3 KB
              Man kann gut erkennen, das von dem Mousse-Gel nichts mehr übrig ist. Der Reifen ist komplett trocken und das Mousse auch.
              Anders beim Slime!
              • Danke für den Tip.
                Welche Menge kannst Du für vorne/hinten empfehlen?
                www.reiseendurofestival.de
                • Schwer zu sagen. Ich hatte das Zeug vor der Montage in den Mantel gegeben. So viel, dass der Mantel so ziemlich überall 'benetzt' war...
